  Messdaten, VDA Import in SWX !
Autor Thema:  Messdaten, VDA Import in SWX ! (3311 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
v6.txt
v6.zip
Hallo Forum,
kriege die VDA Dateien (MDI) nicht Importiert,
exportiert aus WENZEL Messmaschine METROMEC SOFTWARE AG
Inhalt: Flächen, MDI Punkte mit Vektor, Kurven
bekomme die Fehlermeldung...
System: SWXSolidWorks 2003 SP 2.1
          SolidWorks Corporation - VDAFS Processor Error Log
          ______________________________________________________
                      VDAFS Post Processor
                      ___________________
VDAFS File Name: v:\v6.vda
Error: Es sind keine Volumenkörperdaten in der Datei vorhanden.
VDAFSImport nicht erfolgreich ausgeführt.
wer hatte damit schon Erfahrungen gesammelt ?!
...Mischa
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
SW 2016 SP4(6;)), Eigenbau, i7 965 3,6GHz, 8GB Ram, Firepro W5000, Samsung Pro850 256GB, Win 7 64bit, ; Lenovo ThinkPad W520 ,i7 2670 2,2GHz, 16GB Ram, Quatro M2000, Samsung Pro 850 256GB Win 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
gehe auf Datei öffnen, wähle Dateiformat VDAFS, gehe rechts auf Optionen und entferne bei Oberflächen- Volumenkörperelemente das Häckchen! Achte auch darauf das Elemente von Kurven/freien Punkten aktiv ist und als 3D-Kurven importieren markiert!
Damit sollte es klappen!
MfG,
Frank
Uuups, war ein bischen voreilig!! Habe deine Datei ausprobiert, komme zum gleichen Ergebnis!!! Bin gespannt ob jemand eine Lösung hat.
Sorry
Eine Erklärung ist unter Hilfe VDAFS Import zu finden!!!
Dort steht: VDAFS ist ein neutrales Dateiformat für den Austausch von Oberflächengeometrie.
Nix mit Punkten!!
[Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 16. Dez. 2003 editiert.]
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
Inventor R7,8
MDT 2004/2004DX
CADdoctor,CADPorter von Elysium
mit allen Schnittstellen zu
allen bekannten CA(x)Systemen
und natürlich eine Kiste,
wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 17. Dez. 2003 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
v61.zip
hallo,
liegt nur am system, weil du solid works hast :--)
ein Autodesk Produkt schafft das mühelos, hi hi hi ....
im anhang das SW file
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PC6.ZIP
Hallo Frank & Josef,
ich denke mir SWXSolidWorks ist dies auch möglich (mit zus.Modul o. Makro)
ist es möglich die aufgeteilt als 2D/3D-Punkte direkt zu Importieren,
schliesslich ist in der VDAFS Datei die Struktur vorhanden & aufgeteilt.
Die MDI-Punkte Intelligenz Vektorrichtung zum Material ist auch nicht
mehr vorhanden, vielleicht nicht ünterstützt von SWXSolidWorks.
Anbei noch eine VDAfs Testdatei diesmal mit mehr Inhalt für ein
Porsche Motorblock. Dient dazu um nachher gegen CAD-Modell in Messmaschine zu messen & verarbeiten.
Danke im voraus...
Gruss...Mischa
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
iges.zip
hallo!
ich habe die daten in MDT5 eingelesen und als iges wieder exportiert, so dass SWXSolidWorks sie auch lesen kann.
nach mehreren (VDA)versuchen habe ich festgestellt, dass man mit SWXSolidWorks mittels VDA nur flächen und keine skizzen/punkte einlesen kann.
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nochmal...
@mischa:
wenn ich dich richtig verstehe, willst du auf der messmaschine (wir haben übrigens diegleiche  ) den porsche motorblock gegen cad-daten vermessen. dazu musst du die VDA-daten in der WENZEL messmaschine einlesen und gegen DIESE daten messem. was in deinen VDA-daten weiter oben drinsteht, sind die gemessenen punkte! warum du diese in SWXSolidWorks einlesen willst, ist mir noch nicht ganz klar geworden. vielleicht bin ich aber auch nur reif für den weihnachtsurlaub...
bis dahin...
stahly
CADesign
IT Manager CAD/CAE
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stahly,
Tja, du bist nicht allein, langsam bin ich auch reif für den Winterurlaub ;-)
Also, der Vorgang sollte so ablaufen,
1. Teil aufmessen, VDA-EXPORT
2. Import nach CAD, priorität SWXSolidWorks o. andere, welche?
3. Freiformflächen aus aufgemessenen Punkten & Kurven generieren !
4. Export als SAT oder IGS
5. einlesen in Messmaschine WENZEL (Software: Metromec)
Teilprüfung an Messmaschine am Originalteil gegen CAD-Datenmodel.
...Mischa
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
wir gehen da ein bisschen einen anderen Weg, wir geben in unser Messprogramm gleich die 3D Modelle und messen an Hand von denen die Abweichungen.
Marcus
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
Wir arbeiten zu 70% nach Revere Engineering Prinzip,
d.h. aufmessen von vorh. Teilen und Neuerstellung.
Gruss...Mischa
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
nun mal wech von SWXSolidWorks.
Ich möchte ja nicht Eure Prozesse in Frage stellen aber
es gibt doch heute bessere Verfahren als Punkte mit einem Taster auszumessen.
Die gibt es die Möglichkeit die Körper zu scannen, da bekommst du das ganze Modell und das ganz ohne Probleme.
Marcus
