 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: datengrösse bläht sich auf!!! (1487 mal gelesen)
e-manuelle Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte solid daten als step datei auslesen. die solid part datei ist schon ungewöhnlich gross (normales part, jedoch grösser als andere ähnliche daten) als step abgespeichert ist die datei jedoch so gross, das unsere e-mail volumenbegrenzung von 10 mb nicht ausreicht (natürlich gezippt)!!! evtl. hat da draussen jemand ähnliche erfahrung gemacht und kann mir helfen!!! gruss e-manuelle
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Hallo e-manuelle, das mit der SWX -Dateigröße könnte das bekannte Problem sein, dass die Dateien bei (fast) jedem Speichern ein bischen größer werden. Gib mal das Wörtchen UNFRAG in der Suche ein, dann findest du eine Menge Beiträge zu diesem Thema, incl. einem Link, wo du das Programm Unfrag herunterladen kannst, womit du dann deine Datei wieder auf ein normales Mass schrumpfen lassen kannst. Zum Problem Step-Dateigrösse kann ich dir nicht wirklich helfen. Nach meiner Erfahrung sind Step-Dateien immer ziemlich groß, aber 10 MB für dieses Teil scheinen mir doch ziemlich groß zu sein- ausser, da steckt noch irgendwas komplexes drin, das auf deinem Bild nicht zu sehen ist. Probier doch mal den Umweg über Parasolid: als Parasolid speichern, öffnen und dann als Step speichern. Ist das dann noch genau so groß? Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Hallo als erstes die SWX  Datei nochmal laden und unter anderem Namen nochmals speichern, manchmal bekommt man dadurch eine um 30% kleine Datei. Die Step Dateien sind bei uns auch meist ca. doppelt so gross als die SWX  Dateien. Wenns dann immer noch zu gross ist, fällt mir nur noch ein, andere Versandart oder zb. den PowerArchiver zum packen benutzen und Datei splitten bei 9,5MB und dann die Teilarchive je emailschicken. Mit Winrar kann man auch solche Teilarchive erzeugen, bei Winzip allerdings nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das mit dem abspeichern unter einem anderem namen hab ich probiert und siehe da, die datei ist "nur" noch 2.5 mb; wenn ich jedoch hieraus ein step mach, hat diese 12,3 mb - egal ob abspeichern unter name.step oder mit dem umweg über parasolid.
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Zitat: Original erstellt von e-manuelle: wenn ich jedoch hieraus ein step mach, hat diese 12,3 mb -
Wenn du die jetzt noch zippst, solltest du auf eine Größe von ca. 2,9 MB kommen und das verträgt heute jedes Postfach. Angehängt ein Screenshot einer von mir gezippten Step-Datei. Oder hab ich irgendwas auf die schnelle überlesen????? Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Zitat: Original erstellt von brainseks: Mit Winrar kann man auch solche Teilarchive erzeugen, bei Winzip allerdings nicht.
... nur am Rande: Teilarchive können auch mit Winzip erzeugt werden. Allerdings splittet Winzip nur vorhandene Archive. Also das zu große Archiv öffnen, dann Menu - Aktionen - Splitten od <Shift> + <H>. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-manuelle
Zitat: Original erstellt von brainseks: Hmm dann hast Du aber ein anderes Winzip als ich, bei dem was wir hier haben iss nix mit splitten.
Kann sein. Version: Winzip 8.1 SR-1 (5266g) (Testversion) Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
