  Gewinde in BG
Autor Thema:  Gewinde in BG (640 mal gelesen)
jocker
Sehen Sie sich das Profil von jocker an!   Senden Sie eine Private Message an jocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jocker
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern SWX2004 mit SP1 bei mir zum Test. Nun ist mir aufgefallen, dass es scheinbar nicht möglich ist, Gewinde, die in der BG gemacht werden in der 2D-Ableitung sichtbar zu machen. Bei SWX2003 hat das ja noch über Einfügen von Modellelementen geklappt. Kann mir jemand sagen, ob dies ein Bug ist, oder ob ich etwas falsch mache?
Und wie sind eure Erfahrungen mit der neuen Version, würdet ihr schon umstellen, oder noch warten?
Dan
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Keine Ahnung ob es ein Bug ist    aber auf ne neue Version von SolidWOrks zu wechseln bevor nicht der mindestens 3 SP draußen ist würde ich nicht machen.
Ich probiers mal aus!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
http://www.hydac.com
[Diese Nachricht wurde von ublum am 16. Dez. 2003 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
...aber auf ne neue Version von SolidWOrks zu wechseln bevor nicht der mindestens 3 SP draußen ist würde ich nicht machen...
hallo!
nur mal am rande: wenn das alle machen würden, würde es NIE ein SP3 geben, weil keiner irgendwelche fehler finden würde
bis dahin...
stahly
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dan,
bei mir klappt das einfügen der Gewindedarstellungen auch von in Baugruppen erzeugten Gewindebohrungen schon, allerdings nicht automatisch. Aber per Einfügen/Modellelemente Gewindedarstellungen geht das schon.
SW2004 SP1.0 auf Windows 2000 SP3.
Ciao,
Stefan
PS: wir werden SW2004 auch erst Ende Q1/2004 einsetzen (bis dahin gibt es wohl den SP3), aber das hat hauptsächlich organisatorische Gründe
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo!
Also probiert mit normaler Bohrung in einer BG-> Beschriftung Gewindedarstellung -> auf Zeichnung Modellelemente/Gewindedarstellung einfügen alles bestens. Dito mit dem Bohrungsassistenten , aber was nicht ging war eine Bohrung normal auf einen Zylinder.
@stahly: stimmt, aber ich denke da an die z.B. 2001+: wir hatten einen wahnsinns Dusel, dass wir wegen struktureller Probleme die bereits geplante Umstellung kurzfristig absagen mussten.
Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste
Grüße von der Saar
Uwe Blum
