  kopie der anwenderoptionen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  kopie der anwenderoptionen (509 mal gelesen)
harry w.
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von harry w. an!   Senden Sie eine Private Message an harry w.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry w.
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo da draussen, folgende frage(n)
- wer hat schon mit der solidworksfunktion:
"kopie der anwenderoptionen" gearbeitet ?
(erfolgreich oder auch nicht)
- auch schon mit verschiedenen betriebssystemen (2000/xp)?
ich möchte an allen SWXSolidWorks-systemen alle SWXSolidWorks-user installieren,
so daß jeder an jeden platz seine einstellungen wiederfindet
mit den betriebssystem(en) - kein act, ab bei SWXSolidWorks !?!
für input wäre ich dankbar
(irgendwie läuft die sache bei mir nicht rund,
oder ich bin einfach nicht genug SWXSolidWorks-geschädigt)
harry
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry w. 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber Hallo,....
Tja das mit den kopierten Anwenderoptionen ist so eine Sache....
....habe es mal in den SWXSolidWorks-Analen so ca. SWX1996Plus oder SWX1997 ausprobiert. ...Konsequenz war, das es halt gar nicht mehr ging!!!!
Also, habe ich daraus geschlossen, Finger weg...
... wahrscheinlich ist diese Funktion aber schon entscheidend verbessert worden.....
Ich konfigureire mir einen Arbeitplatz komplett durch...
...erzeuge dann mit dem RegEditor eine Datei, in der die User-Optionen stehen....
...rufe diese Datei an den einzelnen Arbeitsplätzen auf und habe fertig...
der ratlose
Hard- u. Software:
P4 2,8GHz auf ASUS P4C800-Board
2GB RAM
PNY Quadro4 FX580
SolidWorks 2004 SP0 (von originaler CD)
mit PhotoWorks
auf: Windows 2000 SP4
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Dez. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry w. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
der "Assistent für Optionenkopie" funktioniert eigentlich sehr gut, nur leider nimmt der nicht alle Einstellungen mit, so wird z.B. das komplette Userinterface nicht mit berücksichtigt. Da die Einstellungen des Userinterfaces (also wie und wo die Toolbars angeordnet sind) hängen aber nicht nur vom User sondern auch noch von der Bildschirmauflösung ab, deswegen vermute ich werden diese nicht mit exportiert.
Ich benutze den um eine "Vorgabedatei" zu erzeugen, die ich dann von Hand nachbearbeite (um z.B. die Pfadangaben für das Eindumpen per Doppelklicken vorzubereiten) und als Standardvorgabe bei der Installtion nutze bzw. die sich ein User reindumpen kann, wenn seine Optionseinstellungen irgendwo total in die Wicken gegangen sind.
Auch ist natürlich bei Servergespeicherten Profilen zu beachten, dass man nicht einem angemeldetetn User das per Assistent reinspielen kann, da werden die Änderungen ja beim Abmelden wieder überschrieben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
