  Gewinde / Bohrungsassistent
Autor Thema:  Gewinde / Bohrungsassistent (29724 mal gelesen)
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand von Euch, ob es zu den Normen, die man bei der Normungsdefinition wählen kann, irgendwo ne Doku gibt?
DIN und z.B. M6 ist ja noch klar  , aber was soll bei ANSI Zoll z.B. #97 bedeuten? Und was sind BSI, JIS, DME, Hasco Metric, PCS, progressive und superior?
Die SWXSolidWorks-Doku schweigt dazu ja wieder mal...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
tööö
      Ansgar.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Dez. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
DME und Hasco sind Formnormalienhersteller. Aber daß es da unterschiedliche Gewinde gibt wüßte ich nicht. Es gibt nur jede Menge Sonderlängen für Schrauben (z.B. M12x320 etc.)
Michael
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HuHu@All,
sorry, aber ich muss zu oben genannter Problematik auch mal nachfragen....
Ich will ein R 1/4 Zollgewinde in eine Platte schneiden....
Welchen Eintrag im Bohrungsassi muss ich denn waehlen, um das Richtige zu bekommen?
Ich habe mal 1/4 - 28 genommen, ohne eine Ahnung zu haben, was eigentlich diese 28 bedeutet.
Ebenso kann ich nichts mit den Bezeichnungen #... anfangen...
Hat hier mal jemand freundlicherweise Licht fuer mein Fahrrad ?
Danke im voraus...
PS: in der Onlinehilfe steht dazu leider nichts drin...
Rolf
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
28 bedeutet: 28 Gänge auf 1 Zoll. Die Zollgewinde die mit einem # bezeichnet sind, sind die kleineren Gewinde. Siehe http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html  Statt # steht hier N (wie Nummer).
Gruss Tom
[Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 20. Mrz. 2007 editiert.]
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindenormen.pdf
vielleicht hilft dir das weiter!
lg Mex
"Der Zweite ist immer der erste Verlierer"
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielen Dank fuer Eure Links und Dateien.
Hat mir schon weitergeholfen, aber ganz klar bin ich noch nicht.... Sorry..
Ich habe es aber mittlerweile verstanden, dass man fuer ein Rohraussengewinde R 1/4 " sagt. Dieses hat dann einen A-Druchmesser von 13,16 mm.
Da ich aber ein Gewinde in die Platte schneiden will in das dann das Aussengewinde eines anderen TEils (R1/4) eingedreht werden soll, benoetige ich in der Platte ein Rp 1/4".
Leider bekomme ich nicht die Kurve, welchen Wert ich  nun im Assi nehmen muss, damit ich ein Rp 1/4 abgebildet bekomme...
Denn leider stehen im Assi immer nur 1/4 oder aehnlich, aber nicht ob R oder Rp ??
Oder bin ich noch auf einer falschen Faehrte ?
Rolf
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
also das Rohr-Außengewinde ist kegelig und hat nur an einer Stelle den Außendurchmesser (R1/4 ==> 13,16mm)
Das Innengewinde ist zylindrisch und hat durchgehend einen Außendurchmesser (R1/4 ==> 13,16mm)
Bei den Rohrgewinden gibt es zwei unterschiedliche Normen:
DIN ISO 228  ist nicht dichtend  (z.B. G1/4)
DIN 2999        ist dichtend        (z.B. R 1/4 für Außengewinde
                                                    Rp1/4 für Innengewinde)
Da Du vom R1/4 oder Rp1/4 sprichst, brauchst Du anscheinend eine dichtende Ausführung, also DIN 2999.
Max
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Maximal,
vielen Dank fuer Deine ausführlichen Erklärungen....
Nur kann ich es leider nicht umsetzen, da ich nicht weiss, welcher Eintrag im Bohrungsassistenten zu waehlen ist.
Siehe bitte dazu nochmal mein Bild im Anhang oben.
Wenn ich hier 1/4 " anklicke, ist mein Gewinde zu klein....
Any Idea?
Rolf
T. Steffen
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf
Brauchst Du wirklich ein 1/4" Gewinde? Weil das entspricht in etwa M6 mit einem Aussendurchmesser von 6.35mm.
Gruss Tom
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Tom:
genau das ist das Problem.... Ich brauche - wenn ich es mittlerweile richtig begriffen habe - ein Rp 1/4  --> 13,16 mm, da das einzupassende Aussengewinde des Anbauteils ein R 1/4" hat mit Da=13,16.
Die Frage ist nur, welchen Punkt muss ich in SWXSolidWorks nehmen.
Ich werde einfach nicht schlau draus.... Sorry fuer soviele Umstaende.
Rolf
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich arbeite nicht mit diesen Rorgewinden im SWXSolidWorks, mein Wissen ist noch von der Lehre. Tja manches bleibt doch hängen und das Tabellenbuch ist auch noch in Benutzung.
Ich habe mal mit dem Bohrungsassi gespielt und habe kein entsprechendes Gewinde gefunden.
Auch die Gangzahlen bei den Zollgewinden passen nicht zu dem von benötigten R1/4, denn dieses Gewinde hat 19 Gänge pro Zoll!
Die Ansi-Zollgewinde von SWXSolidWorks sind von nicht genormten Whitworth-Gewinden! Diese heißen auch 1/4"-20 und nicht R1/4" !
Also am besten zu Fuß machen.
- Kernbohrung erstellen (bei R1/4 ==> 11,45mm)
- Gewindedarstellung einfügen (bei R1/4 ==> D=13,16mm)
- fertig!
Noch einen schönen Tag, Max
P.S.:
Wenn Du beim Gegenstück noch flexibel bist, würde ich evtl. auf metrische Gewinde oder evtl Rohrgewinde DIN ISO 228 umswitchen. Da ist das Gewinde zwar nicht dichtend, aber mit einer eigenen Dichtung haut's schon hin! Beispiel Pneumatikanschlüsse.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Max,
vielen herzlichen Dank fuer Deine Muehen....
Danke fuer die Tipps, die andere Seite konnte ich schon mit M5 erschlagen...
Bleibt noch die erste Seite. Da brauche ich aber auch nicht wirklich was dichtendes.
Tja, was ist das fuer ein Bohrungsassi, wenn die wirklich gaengigen Gewinde wie 1/4" nicht mit Gegengewinde drin sind....
Na ja... Gott sei Dank kann man ja auch noch was von "Hand" malen.
Nochmals Danke an Alle, die sich hier "eingeklinkt" haben.
Rolf
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 21. Mrz. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Im BohrungsAssi bei Norm DIN wählen.
Dann bei Typ Zylindrisches Rohrgewinde.
Bei Größe G1/4 wählen und gut is.
Bernfried
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernfried,
genau das habe ich gesucht. Unities sind unterwegs.
Rolf
Rolf
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab fast das gleiches Problem wie Rolf.
Doch in meinem Fall ist es UNC 1/4x19 5
Kann es in Bohrassi nicht finden.
Gibt's so eine Gewindeart überhaupt in SWXSolidWorks, wenn ja dann wooo???
Danke schon mal im voraus
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eduard Beser:
mit deinen Angaben komme ich absolut nicht klar
Das entspr. UNC-Gewinde(Amerikanische Stanard-Gewinde) ist ein UNC 1/4-20 d.h. 1/4Zoll (6.35mm) Nennø und 20 Gänge pro Zoll
dementspr. wäre die 19 falsch und was die 5 soll weiß ich nicht.
wenn die 5 die Toleranz sein soll müsste es was mit 2A, 2B 3A oder ähnl sein, so wie UNC 1/4-20 2A
19 Gänge pro Zoll hat das Gewinde R1/4
Das ist aber ein Withwort-Rohrgewinde mit dem Nennø von 13,16mm und kein UNC
und die 5 gibt auch dann Rätsel auf
Bernfried
http://www.leipold.com
Bernd Bucher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Bucher an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Bucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Bucher
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte gerade das gleiche Problem, gut daß es die Seite gibt und man alles findet.
Jochen Klaus
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Klaus
SolidWorks2011 SP2
Windows XP Pro SP2
Quadro FY1500
erstellt am: 25. Jun. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread ist ja schon etwas älter, trotzdem hatte ich das gleiche Problem. Ich war aber auch ein bisschen blind
Unter SWXSolidWorks 2009 findet man die Zylindrischen Rohrgewinde (G) unter: Bohrungstyp Gewindebohrung, Norm DIN, Typ "Gerade Rohrgewindebohrung" ich habs aber selbst ein paar mal übersehen
machts gut
Jochen
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein ähnliches Problem.
Habe eine Gewindebohrung als Baugruppen-feature hinzugefügt, SWXSolidWorks zeigt mir aber leider keine Gewindedarstellung an.
Habe schon alles kontrolliert und einiges probiert aber die Darstellung auf Zeichnung wie im Modell fehlt leider immer noch.
Mfg
chris
Ralf Tide
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris,
schon mal von Hand eine Gewindedarstellung zum Test hinzugefügt?
oder Zeichungsvorlagen noch nicht konvertiert? - ja, hatte ich tatsächlich schon mal
HTH & bis demnäx,
Ralf
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Ansgar Böttcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bei der Zeichnung ist es mir jetzt gelungen, über Modellelemente einfügen die Gewindedarstellung abzubilden.
Im Modell aber nichts neues...
Deinen Vorschlag bin ich auch schon nachgegangen, war aber leider vergebens.
Mfg
Chris
