 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: SW2004 Client/Server Inst (1320 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ... ich bin hier echt am verzweifeln ... versuche eine Client/Server Installation hinzubekommen mit SW2004. Es will einfach nicht funktionieren. Folgendes ist bereits gemacht: Ich habe ein Abbild von der CD aus auf unseren Fileserver gelegt. Nun möchte ich die einzelnen Clients darauf zugreifen lassen, aber ohne dass auf jedem Rechner eine Vollinst. durchgeführt wird (bis SW2003 war dies nie ein Problem). Wo liegt bei mir der Knoten? Mir steht echt jemand auf der Leitung ... Vielleicht hat jemand von Euch bereits Erfahrung gesammelt. Besten Dank im vorraus!
------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschi, hat mich auch fast in den Wahnsinn getrieben, glücklicherweise war ich doch einfach nur zu blind (auch wenn man es gar nicht sehen kann und es nirgends dokumentiert ist ), mit Hilfe von Herr Morrison von der SolidLine sind wir dann doch hinter den Trick gekommen, wie es geht: Zuerst nach der Adminguide das administrative Image installieren, dann bei der Clientinstallation im obersten Punkt ändern (siehe Bild). Das ist nirgendwo dokumentiert, wenn man es weiß ist es aber einfach Mittlerweile bin ich auf ein anderes Problem in diesem Zusammenhang gestoßen, es scheint so, dass man einen Client nur mit genau der Version deinstallieren kann, wie er installiert wurde (Client mit 0.0 vom Image aus installiert, Image auf 1.0 geupdatet (was übrigens 1 1/4 Stunde gedauert hat), danach lässt sich der Client nicht mehr deinstallieren, da das entsprechende MSI Paket jetzt auf Stand 1.0 ist ) Dazu hab ich bisher noch keine Rückmeldung (halte ich aber auch nicht für soooo kritisch, da wir den Client normalerweise nicht deinstallieren) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau da ist ja der Haken - meine Hotline erklärte mir das auch so, wie auf Deinem Anhang gezeigt. Das dumme ist, ich habe gar KEINE Möglichkeit das auszuwählen, weil es im Menü nicht angezeigt wird ...  Vielleicht habe ich das Image falsch angelegt?? Hier meine Befehlszeile: msiexec /a r:\swwi\data\german_i386_solidworks.msi (R: ist mein CD-ROM) Was kann ich denn falsch gemacht haben, dass dieser Menüpunkt fehlt?! ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschi, nachdem ich das administrative Image auf den Server gekippt hab und von dort die SwSetup.exe ausgeführt habe bekomme ich bei der Clientinstallation auch diese Möglichkeit angezeigt  Das Image habe ich genauso angelegt, wie du geschrieben hast, also von daher sollte das funktionieren ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"nachdem ich das administrative Image auf den Server gekippt habe" Was meinst Du mit dieser Aussage? ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschi, jau, war nicht ganz fachmännisch ausgedrückt, aber ich wußte ja, was gemeint war  Damit meinte ich, nachdem ich das administrative Image auf dem Server installiert habe. Also ich hab die CDs in meinen Rechner reingelegt, mit dem Befhel, den du beschrieben hast (msiexec /a [CD-LAUFWERK]:\swwi\data\german_i386_solidworks.msi ) die Installation des administrativen Abbilds auf dem Server gemacht (bei uns dann z.B. \\server\programme\sw2004). Dadurch "kippt" er das Abbild auf den Server: es werden praktisch alle CD entpackt und auf den Server kopiert, die Struktur, die ich dabei erhalten habe siehst du im Bild, das ganze braucht ca. 2.1 GB Platz auf dem Server. Im Serververzeichnis sollte dann die SwSetup.exe sein, die du für den Clientinstall ausführen mußt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weit bin ich auch gekommen (nur ohne die Netzfunktionalität anklicken zu können). Auf einem Netzwerkpfad befindet sich das ganze Abbild. Wenn ich jetzt von einer Workstation aus die SwSetup.exe starte, macht er mir eine Einzelplatzinstallation. Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders? Ich weiß nicht mehr weiter ...  es ist zum kot*** ... ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo, vielleicht könnt Ihr ja nichts damit anfangen, aber bei msi-Setups gibt es die Möglichkeit ein Log der Installation durchzuführen. Manchmal findet man darin auch die Ursache für die Probleme mit Setups. Ein solcher Eintrag könnte z.B. lauten: [Startup] CmdLine=/L*v %TEMP%\xy_inst.log MfG Armin ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
HorschtB Mitglied EDV
 Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Im Auswahlfenser in dem man die Installation von z.B. SolidWorks office auswählt gibt es einen Punkt "Benutzerdefiniert" den man anhaken muß. Im nächsten Fenster werden nun alle Komponenten die installiert werden solle angezeigt. Du mußt nun in der obersten Zeile den Pfeil selektieren und in dem aufgepopten Feld "Diese Komponente wird so installiert, dass sie vom Netzwerk ausgeführt wird" auswählen. Gruß HorschtB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich Horscht, so weit war ich auch schon ... wenn man das Feld aber nicht anhaken kann, WEIL ES GAR NICHT DA IST (egal ob benutzerdefiniert oder sonst was), hat man ein Problem ... Trotzdem Danke für Deine Bemühung mir zu helfen. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
