Thema: Schraffurlinien + Kantendarstellung (1051 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, ich bin in großer Not. Unser Kunde will von uns Zeichnungen und DXF-Daten zum Weiterversenden haben, aber nicht solche. Die meißten Schnittflächen in der Zeichnung (Da stecken ca 45h Arbeit drin) sind nicht mehr wie ANSI31 schraffiert. Die Körperkanten werden wie Phantom angezeigt. Beim Plotten kommt das auch so ´raus. Bei der Untersuchung der Linienarten und Schraffureigenschaften zeigt SWX die von uns gewünschten Einstellungen an, nur in der Zeichnung ist alles durch den Wind. Erstellt wurde die Zeichnung unter SWX2003Sp5.0. Heute haben wir in der Hoffnung, alles wendet sich zum Guten, den Sp5.1 geupdatet. Ohne Erfolg! Auch der neue Nvidia-Treiber 53.03 vom 09.12.2003 hat an der Sache nichts geändert. Das Konvertieren der Daten nach SWX2004 und laden der Zeichnung in SWX2004 SP1.0 beseitigt das Problem nicht.Unser Support war bei uns vor Ort´und ist auch noch ratlos. I Ich bin am Verzweifeln. Kann mir jemand helfen? Ich bin doch bestimmt nicht der einzigste, dem so etwas passiert ist. Frohes Schaffen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Thomas, ich hoffe mal Du hast schon eine Lösung gefunden. Ich hab' vor kurzem Daten von einem Kunden übernommen, da gab's auch Probleme mir der Schraffur. So richtig nachvollziehen konnte ich das noch nicht, aber scheinbar hatte SWX da irgendeine Zuordnung mit den Dateien durcheinander gebracht - oder ich hab' SolidWorks dazu gebracht (hab' nämlich mal 'ne Schraffur hinzugefügt) Meine Ideen zu Deinem Problem: Die Schraffur hast Du ja sehr warscheinlich automatisch erstellen lassen, oder? Schau mal ob der Eintrag bei den Dokumentoptionen im Einzelteil mit der richtigen Schraffur vorhanden ist. Wenn nein bleibt halt zu überlegen, wie Du die Info wieder 'rein kriegst.
Wenn ja weiß ich auch nicht weiter  Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich hab´s gerade mit Stefans Makro probiert. Leider ohne Erfolg. Die Teile sind in anderen Schnitten auch ordentlich schraffiert und fie Kanten stimmen auch. Wir haben das Problem immer häufiger. Bei Baugruppen mit über 500 Teilen und wenn in der Zeichnung die Alternativpositionsansicht verwendet wird. Nur bisher konnten wir unseren Kunden diesem Mi... verkaufen. Aber diesmal kann unser Kunde solche Unterlagen nicht weiterverkaufen. So0 spielt eben das Leben.... Vielen Dank für deinen Tip, auch wenn diesmal kein Treffer war. Ich melde mich noch mal. Egal wie´s ausgeht. Frohes Schaffen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Zusammen, mam muss noch dazu sagen das es sich bei dem Problem von Thomas um Alternativdarstellungen handelt. Es ist erwiesen das es das Problem bereits zu SWX 2003 Zeiten mal gab, dann kam ein SP und die Strichpunktierten Linien waren wieder normal. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Thomas, leider habe ich auch keine Lösung für Dein Problem, allerdings ein ähnliches. Ich habe ein paar Zeichnungen mit Ansichten in Bruchkantendarstellung mit Schnitten (ohne Alternativpositionen), bei denen einige Bauteile in der falschen Farbe dargestellt werden. Die Zeichnungen wurden mit 2001plus erstellt, dabei waren nur einige Schraffuren betroffen, d.h. Kanten Schwarz, Schraffuren Magenta. In 2003 ist alles Schwarz, wie gewollt. In 2004 SP1 sind Schraffuren und Kanten Magenta. Die Komponenten weigern sich hartnäckig, ihr Aussehen über die Einstellung Konponentenlinien zu ändern. Eventuell könntest Du Dir einen anderen Fehler von SWX zu Nutze machen: Beim Kopieren und gleichzeitigem Umbenennen von Zeichnungen mit dem SWX Explorer verlieren die Alternativpositionen ihre Phantomlinienart. Diese kann man dann aber nachträglich wieder einstellen.
------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Hallo Stefan, das ist ja glatt; Ich hab' mich schon immer gewundert warum bei einer einzigen Zeichnung die Alternativpositionen plötzlich mit Vollinien dargestellt werden. Es half kein Neuaufbau und nichts. Vermutlich habe ich sie mal umbenannt. Ist denn der von Dir beschriebene Fehler schon durch eine SPR# von SWX dokumentiert? Jetzt weiß ich doch wie ich sie wieder retten kann. Unities sind unterwegs. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
