  SolidWorks Explorer
Autor Thema:  SolidWorks Explorer (640 mal gelesen)
Bobi
Dipl.-Ing. (Fh) Maschinenbau-Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Bobi an!   Senden Sie eine Private Message an Bobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobi
SWX 2010 SP5.0 x64
Win7 Pro. x64
Intel Xeon W3680 12GB RAM
PNY Quadro FX4000
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das ich Dateien, mit dem SWXSolidWorks-Explorer, nicht mehr umbenennen kann. Das Programm schreibt immer das die Datei schreibgeschützt ist oder von einer anderen Anwedung verwendet wird.
Woran kann das liegen?
    TOBI
System:
SolidWorks 2004 Sp1.0 (lokal)
Win2k Sp4.0
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
des öfteren liegt sowas daran, daß nach Programmabstürzen jede Menge ~$dateiname.sld*** files auf der Platte sind. Lösch die doch mal, falls Du welche findest.
Michael
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
ich kenn dein Problem. Du hast zwei Varianten um dies zu vermeiden. Wenn du im SolidWorks Explorer unter Optionen den Haken bei 3d-Ansicht drin hast und im SolidWorks unter Systemoptionen/Allgemein auch noch den Haken bei "e-drawings Daten in Datei speichern", dann kannst du mit dem Explorer nicht umbenennen. Wenn du einen der beiden Haken entfernst klappt es prima. Am besten entfernst du den im SolidWorks da es diesen sowiso nicht mehr braucht, da du mit SolidWorks 2004 im e-drawings direkt auf SolidWorks Dateien zugreifen kannst.
Bei mir lags genau daran.
Bis demnächst!
Hans Meiser
