  Stückliste mit Gewicht erstellen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste mit Gewicht erstellen (680 mal gelesen)
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine einfache Baugruppe (3 Teile, unterschiedliche Dichte)
Nun soll ich eine Stückliste erstellen.
Ich erstelle also eine Zeichnung von der Baugruppe.
Füge dann eine Stückliste ein.
Mein Problem besteht nun darin, dass kein Gewicht der Einzelbauteile in der Stückliste eingeblendet wird.
Was mache ich falsch ?
" Wie de Dämon....."
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zapfonator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zapfonator:
Du benutzt die Suchen-Funktion im Forum nicht !
mfg uc
Zapfonator
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hilfsbereiter u. clemens,
ich hab die Suchen-Funktion nun benutzt, aber die Gewichtsangaben fehlen immer noch in der Baugruppe.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zapfonator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zapfonator,
"Gewicht auslesen für Zeichnung???" unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004265.shtml (Suchfunktion Stichwort "Gewicht")
Diese Dateieigenschaft dann in die Stückliste: SolidWorks Hilfe Stichwort "Stückliste - Benutzerdefinierte Eigenschaften"
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Zapfonator
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich normale Leute !
Vielen Dank
