  Messen von Mittelpunkt
Autor Thema:  Messen von Mittelpunkt (542 mal gelesen)
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie meßt ihr den Abstand zwischen einem Mittelpunkt und einer Fläche? Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild angehängt. Ich möchte gerne den Abstand wissen zwischen dem Mittelpunkt vom "Ohr" zu der markierten Fläche. Wenn ich die Kante und die Fläche anklicke, dann gibt er mir den minimalen Abstand als Resultat. Mit der rechten Maustaste kann ich zwar "Mittelpunkt" auswählen, aber das ist nicht der Kreismittelpunkt.
Also, wie macht ihr das? Ich arbeite im übrigen mit SW2003.
Gruß, Dagmar
DeTraCon
Auftragsentwicklungen, Schulungen
Ralf Tide
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagmar,
wie wär's mit einblenden der temporären Achse?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
Stolpmann
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Temporäre Achse - klar! Da hätt ich auch selber drauf kommen können.
Vielen Dank.
Gruß, Dagmar
DeTraCon
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Fläche anstatt der Kante wählt nimmt "Er" auch den Mittelpunkt, wie seltsam manchmal Software sein kann
Stolpmann
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fläche statt die Kante zu wählen, hatte ich ausprobiert. Das hat leider nicht funktioniert. Nur bei kompletten Zylinderflächen wählt SW dann automatisch den Mittelpunkt (bzw. die Achse), bei Zylinderflächensegmenten wie bei meinem Beispiel wird der kürzeste Abstand gemessen.
Dagmar
DeTraCon
