  Stücklisten mit Konfigurationen unmöglich?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten mit Konfigurationen unmöglich? (1079 mal gelesen)
heftec
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heftec an!   Senden Sie eine Private Message an heftec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heftec
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste.zip
Hallo Liebe Leser
Ich habe ein Problem mir der Erstellung von Stücklisten wenn diese Konfigurationen enthalten. Es ist mir nicht möglich eine Stückliste so auszulesen, dass ich den Dateinamen und die Konfiguration separat in einem Feld erscheinen.
In dem Dateianhang findet man 3 Teile mit Konfigurationen. Einmal ein Teil ohne Konfigurationen, einmal mit Konfigurationen von Hand erstellt und einemal mit Excel. Leider wird bei jeder Variante ein anderes Ergebnis auf der Stückliste angezeigt.
Ist Zustand auf der 2D Ableitung mit Stückliste
Bei Position 1 ist nur eine Konfiguration vorhanden, auf der Stückliste wird Art. Nr.
Artikelbezeichnung u.s.w korrekt ausgelesen.
Bei Position 2 wurden in dem Teil 4 Konfigurationen von Hand erstellt. SolidWorks kann
nun auf der Stückliste keinen Unterschied machen. Es werden einfach die 4 verschiednen
Konfigurationen zusammengezählt und als eine Position ausgegeben.
Bei Position 3 wurde ein Teil mit Konfigurationen in Excel erstellt. Hier ist es nochmals anders
Hier werden die einzelnen Teile nur mit dem Konfigurationsnamen aufgelistet. Nur hat man
keine Ahnung mehr von welchem Teil die Konfiguration stammt.
Aufgabenstellung?
Wie kann man eine Stückliste machen wo ich Konfiguration und Dateinamen anhand der 3
Varianten auslesen kann?
Ich möchte in einer Spalte den Dateinamen haben und in einer zweiten den Konfigurationsnamen.
Danke für alle Vorschläge!
Wie löst Ihr das Problem mit Stücklisten wenn Konfigurationen vorhanden sind?
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heftec 10 Unities + Antwort hilfreich
Samples.zip
Hallo Heftec,
scheiß (sorry) Problem hä?
Ich hab das Problem nicht in einer Spalte lösen können, sondern mit zwei Spalten wie folgt:
Links unter Teil steht der Begriff, der in der Konfigurationseigenschaft angegeben wurde. Bei Teilen belegt SWXSolidWorks diesen Wert einfach mit dem Dokumentnamen vor.
Bei Teilen, die über Tabellen erzeugt werden, trägt hier SWXSolidWorks die Konfiguration als Vorgabe ein. Da ich bei Normteilen im Dateinamen die DIN und in der Konfiguration nur die Größe eintrage hab ich das gleiche Problem wie Du. Ich habe daher meine Tabellen um (leider englisch, im deutschen etwas andere Begriffe) $PRP@description erweitert. Diese Beschreibung / description wird dann in der nächsten Spalte der Stückliste eingetragen.
SWXSolidWorks zählt in der Stückliste alle Teile im Excel zusammen, bei denen beide Spalten exakt den gleichen Inhalt haben.
Bei manuellen Konfigurationen muß man in der Konfigurationseigenschaft eben den gewünschten Namen eingeben, z.B auch "Hilfsteil". So ein Teil kann man dann in der Stückliste ausblenden.
Ich hab einige Dateien angehängt die das deutlicher machen (leider englisch ist im Prinzip aber auch in deutsch so).
Wenn mann das alles richtig macht, dann machen Stücklisten richtig Spaß, bis man auf den nächsten Schock stößt.
Wenn mann eine Baugruppenzeichnung erstellt die mehere Konfigurationen auf einem Blatt zeigt, z.B. "offen" und "zu", oder mehrere Unterbaugruppen, dann positioniert man die Symbole und alles schaut gut aus. Wenn mann den Symbolpunkt dann verschiebt, ändert sich die Positionsnummer. Dies ist nur bei den Ansichten der Fall, an denen die Stückliste nicht hängt und die eine andere Konfiguration oder Modell haben.
Mann kann dieses Verhalten wie folgt umgehen: Immer erst den Ansichtsfokus der Ansicht sperren, die auch die Stückliste enthält, dann die Stücklistensymbole einfügen. Die Positionen stimmen mit der Stückliste übereien und können auch assoziativ geändert werden und zwar auch bei den Ansichten mit anderen Konfigurationen oder sogar anderen (Unter-) Baugruppen. Mann kann auch die Postionsnummer der Symbole verschieben, aber wenn man den Punkt verschiebt, dann ändert sich auch die Nummer (Besser löschen und neu setzen, vorher Fokus auch richtige Ansicht mit Stückliste sperren).
Is klar, is n haufen Zeug, aber wenn mann sich da durchbeißt (gibt noch ne Menge Details) hat man wirklich Spaß an Baugruppenzeichnungen und Stücklistenerstellung.
Ich hab den ganzen Mist auch mit SWX2004 getest. Funktioniert dort genau so.
Gruß Michael
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heftec 10 Unities + Antwort hilfreich
wer obige Antwort liest wird vielleicht denken, der Typ hat wohl nix zu tun. Ist auch so. Wenn man SWXSolidWorks richtig benutzt hat man wieder Zeit für anderes, dann macht ja SWXSolidWorks die Arbeit.
Gruß Michael
PS.
Bitte beachtet den leicht (im Sinne von minimal) ironischen Unterton.
heftec
Ing.
erstellt am: 10. Dez. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Betrag!
Ich werde das ausprobieren.
