  Offset
Autor Thema:  Offset (642 mal gelesen)
Kabra
Sehen Sie sich das Profil von Kabra an!   Senden Sie eine Private Message an Kabra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabra
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
ist es möglich im SolidWorks ein Offset auf einen Körper zu machen, also das man den gesamten Körper z.B. 1mm aufdickt?
Kabra
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
2.4 GHZ / ASUS P458X Deluxe /2x512MB DDR RAM PC266 / ASUS GF4 Ti 4200 / Windoof XP
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kabra,
mal ein Versuch meinerseits: es könnte das Skalieren sein, schau mal in der SWX-Online-Hilfe unter diesem Stichwort nach
...funktioniert aber wohl nicht mit Hohlkörpern, wie Du es wahrscheinlich machen willst
gedankenfreie Grüße NoIdea
[Diese Nachricht wurde von NoIdea am 08. Dez. 2003 editiert.]
Kabra
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee. Skalieren ist nicht so ganz das was ich suche.
Ich habe einen Vollkörper und brauch für die Verpackung ringsum überall einen Spalt von 1 mm. Damit ich das Teil von der Verpackung abziehen kann, möchte ich es um einen mm aufdicken bevor ich es abziehe.
Wenn ich aber über skalieren geh, dann kann ich keine Zahl nach dem Komma eingeben, woran kann denn das liegen?
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Dez. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Feature "Oberfläche" "Offset" kannst Du, wenn Du alle Oberflächen selektiert hast, eine Oberfläche um den Körper erzeugen.
Mit dieser Oberfläche kannst Du dann mit "Einfügen" "Aufsatz/Basis" "Wanddicke Auftragen" einen verdickten Volumenkörper generieren.
Allerdings kannst Du auch auf den Volumenkörper verzichten, wenn Du einen Oberflächenschnitt für Deine Verpackunskonstruktion benutzt.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kabra,
du kannst es auch mit dem Feature "Wandung" versuchen. Dann einfach den Hacken bei "Wandung aussen" setzen. Dann ist dein Teil 1mm aufgedickt, innen allerdings Hohl. Kann aber bei Bedarf durch Austragungen wieder aufgefüllt werden.
Markus
