  Bemaßungstoleranz
Autor Thema:  Bemaßungstoleranz (1321 mal gelesen)
Stefan Fritsch
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Fritsch an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Fritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Fritsch
SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, das ich die verflixten Nullen nach dem Komma bei den Toleranzen unterdrücken kann?
Irgendwie nervig, gerade bei kleineren Bemaßungsabständen auch störend.
War das früher nicht mal abhängig von der Bemaßungseinstellung (Nullen nach Komma auf entfernen)? Hier habe ich auf 3 Stellen nach dem Komma eingestellt, diese werden dann für die Toleranz übernommen, nur das die Nullen nicht entfernt werden.
Stefan Fritsch
[Diese Nachricht wurde von Stefan Fritsch am 08. Dez. 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nein, diese Einstellung gilt (leider) nicht für die Toleranz.
schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001980.shtml
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Stefan Fritsch
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte denn jemand das Problem an SWXSolidWorks weitergeleitet?
Ist doch schon etwas länger her.
Stefan Fritsch
Stefan Fritsch
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist doch das Problem, wenn du nur auf eine bzw. zwei Nachkommastellen einstellst und dann 0,005 schreibst, dann rundet das System auf 0,01
Wofür gibt es denn die schönen Dokueigenschaften, wenn ich jedes Maß kontrollieren bzw. abändern muß.
War wohl auch in SWX2003 schon ein Problem. Haben sich denn alle damit abgefunden, oder arbeitet SWXSolidWorks noch daran?
Stefan Fritsch
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ich richtig mit meiner Antwort? Oder geht es zumnidest in diese Richtung?
Rainer A.
