  Wabenmuster auf Zylinder
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Wabenmuster auf Zylinder (1653 mal gelesen)
Buli
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Buli an!   Senden Sie eine Private Message an Buli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buli
SW 2004 SP0
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn auf einer zylindrischen Fläche ein kleines Wabenmuster erstellen?
Kann ich ggf. auch ein Rechteck designen und später zu einem Zylinder "biegen und verscheißen"?
Schon mal vielen Dank für die Nachhilfe!
(eine Stunde Suche in alten Beiträgen hat mir nicht weitergeholfen...)
Viele Grüße von
Buli
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buli,
ich glaube, da braucht es noch etwas mehr Information.
Soll das Muster nur optisch sein --> Textur verwenden.
Oder generiert --> Muster an einer Stelle erzeugen und im Kreis mustern.
Oder was ist Dein Problem???
Michael
Buli
Produktmanager
SW 2004 SP0
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Muster soll im späteren Werkzeug und Teil tatsächlich fühlbar und natürlich sichtbar sein.
Auf einer ebenen Fläche wäre das ja kein Problem, aber es soll ja auf die Außenfläche eines Zylinders. Und da kann ich ja keine Skizze aufmalen. Muss ich das vielleicht von einer tangentialen Ebene aus auf den Zylinder "herunterschneiden"?
So kann man das Muster zwar auf einer Linie erzeugen, aber das muss ja auf den Zylinder herum...
Geht das vielleicht sinnvoller?
Schon mal Danke!
Buli
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Buli:
Hallo Buli
ich würde das auch so machen, und nachher ein Rotationsmuster des Schnittes erstellen. Dann ein lineares Muster des Rotationsmusters entlang der Achse.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 08. Dez. 2003 editiert.]
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Dez. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buli 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit SWX 2004 gibt es das Umwickeln-Feature, damit kannt Du Austragungen und Schnitte auf Zylinder projizieren.
Willst Du Kombinationen von linearen und rotatorischen Mustern erzeugen siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004116.shtml
In SWX 2003 kannst Du Dir noch mit den Blechfuntionen helfen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Buli
Produktmanager
SW 2004 SP0
erstellt am: 08. Dez. 2003 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus, hallo Stefan,
danke für die Tipps und Links!
Werde erstmal die Umwickeln Funktion versuchen.
Danke!
Und viele Grüße von
Ulrike
