  API C++; CreateCenterline
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  API C++; CreateCenterline (958 mal gelesen)
CPlusAPI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CPlusAPI an!   Senden Sie eine Private Message an CPlusAPI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CPlusAPI
erstellt am: 06. Dez. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich möchte ein Rotationsteil erzeugen über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).
Mit der Funktion:
status = ModelDoc->ICreateCenterLine ( P1, P2 )
Kann mir jemand sagen wie ich die Variablen P1 und P2 definiere? Beispiel wie es in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Doku steht wie folgt:
Input:
(double*) P1
pointer to an array of 3 doubles(x,y,z) in meters which describe the line startpoint
Ich habe auch die Alternative bei der man einfach eine Linie erzeugt und diese dann durch deren Eigenschaften in eine Centerline umwandelt ausprobiert. Damit bin ich aber auch nicht so weit gekommen. Falls mir damit jemand helfen kann bin ich auch sehr dankbar!
Grüße und vielen Dank!
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 06. Dez. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPlusAPI 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.:
typedef struct P3d_S
double x;
double y;
double z;
} P3d_T;
Und dann die Variablendeklaration:
P3d_T P1;
P3d_T P2;
entspicht
struct P3d_S P1;
struct P3d_S P2;
Zugriff auf die .x, .y, .z Komponenten:
P1.x = x + P2.z;
P1.y = (double)34.321;
Und dann:
->CreateCenterline(&P1, &P2);
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPlusAPI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hab zwar kein Wort von dem verstanden, was du da geschrieben hast  , aber schön, dich als Helfer auch hier zu sehen ... und dann auch noch mit dem 25.000 Beitrag im Brett
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
CPlusAPI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tip mit dem Datentyp!
Allerdings akzeptiert die Funktion den selbstdefinierten Datentyp nicht, da es nicht wie vorgegeben um einen "double *" handelt!
Hier die Fehlermeldung:
error C2664: 'ICreateCenterLine' : Konvertierung des Parameters 1 von 'struct CSWKlasse::StartNotepad::P3d_S *' in 'double *' nicht moeglich
Die Typen, auf die verwiesen wird, sind nicht verwandt; die Konvertierung erfordert einen reinterpret_cast-Operator oder eine Typumwandlung im C- oder Funktionsformat
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! Dazu siehe auch 1.Posting!
Danke schön!
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 07. Dez. 2003 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPlusAPI 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Casting nicht zulässig ist (ist in C eigentlich immer möglich), dann die "einfache" Variante:
double P1[3],P2[3];
Aufruf dann mit ->Funktion((double *)P1, (double *)P2);
Wahrscheinlich ist P1[0] die x, P1[1] die y und P1[2] die z-Koordinate.
PS: Das mit der Nummer 25.000 kommt nur daher, dass 24.999 andere User vorher hier 'was gepostet haben
CPlusAPI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles hingehauen so wie Du beschrieben hast!
Also falls jemand diesbezüglich was wissen möchte einfach bei mir melden!
Grüße und nochmals vielen Dank!
