  Ansichten in SWX2003/2004
Autor Thema:  Ansichten in SWX2003/2004 (956 mal gelesen)
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Freitag!
Ich stehe vor dem Problem das ich eine ganz bestimmte Ansicht einer Baugruppe reproduzieren möchte. Also Ausrichtung des Modelles.
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden herrauszubekommen wie das Modell gedreht ist oder in welcher Größe es dargestellt ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit so etwas herrauszubekommen bzw. wie man so etwas reproduzieren kann?
Schon mal vielen Dank und eine hoffentlich schönes Wochenende,
gruß, Ian Malcom
"Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..."
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ian,
ich bin mir nichtganz sicher ob ich verstehe, was du meinst. Hast du eine Zeichnung mit einem benannten Ansicht, aber ohne benannte Ausrichtung? Oder willst du dir einfach nur eine bestimmte Ausrichtung in einem Modell merken, dann einfach eine benannte Ausrichtung hinzufügen (Ansicht/Ausrichtung und dann das linke blaue Fernglas).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Ian Malcom
Konstruktion
Win7 x64 Pro SP1
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 08. Dez. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten morgen
Also es ist so, von einer Baugruppe habe ich von einer bestimmten Ansicht (Keine standart Ansicht) ein Bild gerendert, diese Ansicht möchte ich reproduzieren. Einfach nur Speichern und wieder in der selben Ansicht laden ist mir aus leidlicher Erfahrung zu unsicher.
Ich möchte auch später eine Animation machen aus der selben Ansicht.
Daher die Frage ob man soetwas ihrgendwie reproduzieren kann.
Viele kalte (brrrrr, es ist kalt hier in Nordneutschland) grüße, Ian Malcom
Ian Malcom
Konstruktion
Win7 x64 Pro SP1
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 08. Dez. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups ... hehe man sollte die Beiträge ganz und in ruhe durchlesen
Ausrichtung/Neue Ansicht <--- Das ist es!!!!!!!
Echt super! Vielen DANK!
Gruß @all, Ian Malcom
