Thema: Explosionsansichten mit Unterbaugruppen (1534 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich eine Explosionsansicht will erstellen, aus einer Baugruppe die aus Unterbaugruppen besteht, kann ich ja beim Feature „Explosionsstufe“, „gesamte Unterbaugruppe“ aktivieren. Dann muss ich nicht jedes Teil der Unterbaugruppe einzeln anwählen. Das Funktioniert ja auch. Will ich nun aber eine Bewegungssimulation ausführen, wird nur das einzelne Teil, das ich angewählt habe, in der Unterbaugruppe bewegt und die Restlichen Teile der Unterbaugruppe bleiben an Ort und Stelle stehen. Ist das ein Fehler von SolidWorks, ist das absichtlich so oder mach ich was falsch? Gruss Faes
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo, klick mal im FeatureManager mit rechts auf die Unterbaugruppe, Komponenteneigenschaften und klick da in dem Dialog rechts unten auf Flexibel. Und dann versuch die Geschichte erneut. Das Verhalten was du da beobachtest ist gewollt. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de [Diese Nachricht wurde von N. Höfler am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole Danke für die prompte Antwort, leider hat sie mir nicht ganz aber doch weiter geholfen. Ich habe aber mit Hilfe meines Supporters erhaus gefunden, dass, ob nun starr oder flexibel, die Funktion schon funktioniert. Man muss einfach, wenn man ein bestimmtes Teil der Unterbaugruppe angewählt hat, eine Explosionsstufe zurückgehen und wieder vor. So wird im Feld „Aufzulösende Komponenten“ die gewählte Unterbaugruppe korrekt angezeigt. Wenn ich diesen Schritt nicht mache, erscheint im Feld „Aufzulösende Komponenten“, den Namen der Unterbaugruppe mit dem Name des Einzelnen Teils auf einer Linie, getrennt mit einem Schrägstrich. So wird dann eben auch nur das Bestimmte Teil in Bewegung versetzt. Gruss Faes
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
