  solidworks
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  solidworks (1361 mal gelesen)
Mike55
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Mike55 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike55
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe solidworks 2003/SP0 auf einem Rechner mit NT4/SP6 installiert. Die Installation ging ohne Probleme, jedoch beim Starten kommt die Meldung " die Datei slduiu.dll konnte nicht geladen werden". Nach  dem Drücken von OK kommt diese Meldung
"Die Anweisung 0x10002a0C verweist auf Speicher in 0x0c761e34. Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden!"
Der Startvorgang bricht ab.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
hört sich eindeutig nach einer defekten Installtion an.
Also am Besten alles deinstallieren, von Hand die Platte und die Registry putzen und von der CD neu installieren. Dabei unbedingt alle Virenwächter ausschalten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Mike55
selbstständig
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Antwort, ich habe das schon probiert, auch der Vierenscanner war nicht aktiv. Ich habe die Installation auch noch auf einer anderen Platte mit NT4/SP6 probiert, da gehts.
Mit Gruß Mike
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
schlechte Nachricht für Dich !
Der Fehler wurde unter NT4 schon öfter diskutiert. Auch in den USA !
Wenn das, was Stefan Dir erzählt hat nicht funktioniert hast Du Pech.
Dann hilft nur noch eine Neuinstallation des Betriebssystems.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Problem auch unter Win2000 sporadisch auftritt.
Alle Angaben ohne Gewähr !
Du hast noch eine Chance, wenn Du von einem anderen Rechner die *.dll
auf deinem Rechner drüber kopierst.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 05. Dez. 2003 editiert.]
Mike55
selbstständig
erstellt am: 05. Dez. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
Danke für den Rat, ich habe´s probiert hat aber leider auch nicht funktioniert.
Mit Gruß Mike
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike55,
da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, wie "format c:"
Hatten auch mal das gleiche Problem.
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004188.shtml
Griasle aus'm Schwobaländle
pi-design
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike55,
hast du den Win Installer benutzt oder die bisherige Install. Art?
Der WIN Installer hat definitif ein Prob mit NT.
Ich habe auf einem Rechner ähnliche Fehlermeldungen bekommen wie du.
Habe dann einiges Probiert, unter anderem die herkömmliche Install. Art, da hat SWXSolidWorks 2003 tadellos funktioniert.
Unter WIN 2000 gab es bei mir keine Probleme mit dem WIN Installer.
christian
