  aussengewinde!!
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  aussengewinde!! (2664 mal gelesen)
e-manuelle
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von e-manuelle an!   Senden Sie eine Private Message an e-manuelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-manuelle
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin soweit das ich im teil ein aussengewinde geschafft hab,
aber in der zeichnung nicht darstellen kann!!
kann mir jemand helfen??
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-manuelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi e-manuelle,
Das sind doch etwas weinig Infos, die Du uns hier gegeben hast. Beschreib dein Problem etwas besser (Screenshot!)
Auch ein HInweis auf das von Dir benützte System (rechner konfiguration und ganz wichtig: SWXSolidWorks Version und ServicePack)
Dann kann Dir eindeutig beser geholfen werden
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-manuelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e-manuelle,
und herzlich willkommen im Forum
Mit welcher Version von SolidWorks arbeitest du? In der aktuellen Version sollten die Gewindedarstellungen eigentlich automatisch in der Zeichnung eingefügt werden ...
Versuch es doch im Zweifelsfall noch einmal von Hand, über Einfügen/Modellelemente und mach den Haken oben links bei Gewindedarstellung. Wenn der Haken nicht zu setzen ist (Kästchen grau), dann sind die Gewinde schon in der Zeichnung drin, nur ausgeblendet (passiert gerne bei der Übernahme von alten Zeichnungen).
Dann musst du im Featurebaum der Zeichnung die Gewindedarstellung suchen und über das Rechte-Maustatsen-Menu diese wieder einblenden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
e-manuelle
konstrukteur
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab solid 2003
service pack weiss ich nicht genau, in der info steht sp0.0
evtl. normal version ohne service pack??
bin noch nicht so lange auf SWXSolidWorks;
aufgrund jobwechsels hab ich von pro/e auf solid
umstellen müssen und kämpf mich gerade anfänglich durch.
die darstellung hab ich mittlerweile geschafft, war unter
einfügen/modellelemente;
aber jetzt zeigt er mir die gewindebeschreibung nicht an??
