 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Spacemouse absturz ctd (885 mal gelesen)
id0mud Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich besitze eine Space Mouse Classic, Win XP (up to date)& SWX  2003 SP5. Treiber habe ich die neuesten heruntergeladen (3.12.2003). Benutze ich die Spacemouse am Drahtgittermodell kommt "Solidw. wird aufgrund eines Fehler beendet." Danach ist die Anwendung beendet. Gibt es Abhilfe? gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Dez. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Martin Rohrbach Mitglied Designer
 Beiträge: 2 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hallo, da mir genau das gleiche Problem unter den Nägeln brennt, möchte ich mich auch mal zu Wort melden. Aus meiner Konfiguration geht hervor, dass ich eine andere Zusammenstellung habe, aber das gleiche Problem. Die Treiber sind alle aktuell. Bei mir stürzt SW auch im Drahtgittermodus ab. Allerdings nur bei manchen Teilen?!?!?, da aber reproduzierbar. In dem Beitrag von Okt. 03 habe ich nichts gefunden, was weiterhilft. Außerdem scheint ein Kontakt zu 3DConnexion oder SW nix zu bringen!?! Wie kann ich den Fehler eingrenzen???  Erstmalige Grüße an dieses super!!! Forum Martin ------------------ SWX 2004/SP 1, Dell Precision 350, 2.8Ghz, 1GB RDRAM, ATI Fire GL X1 Win 2000,SP 3 Spacemouse Plus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002 Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer, WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hallo zusammen, laut 3dconnexion lässt sich der Absturz im Drahtgittermodus auch ohne Spaceball/-mouse reproduzieren, die Ursache liegt also wahrscheinlich auf der Seite von SWX . Habe seit dem (27.10.03!) aber auch nichts mehr davon gehört. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hallo zusammen langsam habe ich auch den Eindruck, das mit dem Drahtgittermodus etwas nicht stimmt. Wenn ich ein Teil mit "Verdeckte Kanten sichtbar", und mittels Doppelklick sichtbar gemachter bemasster Skizze mal eben drucken möchte, schmiert SWX ab. Nicht bei jedem Teil, aber bei den betroffenen Teilen immer reproduzierbar. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zapfonator Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 115 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Guten Tag zusammen... auch ich hab das selbe Problem mit SW2004 SP1 und einem CAD-MAN (neuester Treiber), wenn jemand Abhilfe schaffen, kann bitte posten. Hab mir schon angewöhnt im Drahtgittermodus nur noch mit der (umständlichen ;-)) Maus-Tastatur-Methode zu scrollen. Ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Gruß Frank ------------------ " Wie de Dämon....." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
id0mud Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chiron Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für id0mud
Hallo zusammen Laut 3Dconnexion liegt der Fehler bei SolidWorks. Er tritt auf bei SW2003SP5 und SW2004SP1. 3DConnexion ist schon mit SolidWorks in Kontakt getreten und ist heftig dabei das Problem zu lösen. Gruss Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
