  TIPP zu den Druckeinstellungen!
Autor Thema:  TIPP zu den Druckeinstellungen! (588 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
in letzter zeit hatten wir öfters probleme mit der druckerei (wie der geneigte leser dieses forums sicher schon gemerkt hat).
wie sich herausgestellt hat, werden (manchmal) zeichenansichten NICHT mitgedruckt, die in der zeichnung in entwurfsqualität erstellt worden sind, OBWOHL in den druckeinstellungen die option "zeichenansichten in hohe qualität umwandel" akiviert wurde. diese phänomen ist übrigens in der "seitenansicht" (druckvorschau) schon zu sehen - also bevor überhaupt irgendein druckertreiber aktiviert wird. (die hotline hatte es schon wieder auf die drucker geschoben).
FAZIT:
wenn der druck unvollständig sein sollte, ALLE ansichten in hoher qualität einstellen und drucken.
der fehler ist SWXSolidWorks / USA gemeldet worden. alles wird gut! (hoffentlich...)
bis dahin & viel spaß beim drucken...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NACHTRAG:
dieses gilt für SWXSolidWorks 2004 SP1
bis dahin...
stahly
ratlos
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ratlos an!   Senden Sie eine Private Message an ratlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratlos
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten mit den Möglichkeiten der Entwurfsansichten in SWXSolidWorks und dem was dann aus dem Drucker kommt auch massive Schwierigkeiten....
-Druckvorschau noch OK
-Ausdruck trotz gesetztem "In hohe Qualität..." nur grob gerastert
Ich hoffe wir können auch von deinem Call in USA profitieren.
der ratlose
Hard- u. Software:
P4 2,8GHz auf ASUS P4C800-Board
2GB RAM
PNY Quadro4 FX580
SolidWorks 2004 SP0 (von originaler CD)
mit PhotoWorks
auf: Windows 2000 SP4
