  Schrägverzahnung
Autor Thema:  Schrägverzahnung (7568 mal gelesen)
scheichoo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scheichoo1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheichoo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheichoo1
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche wiedermal Hilfe von Euch.
Soll eine Schrägverzahnung fertigen. Habe aber keine Ahnung wie sowas mit SW2004 dargestellt werden kann. Heir einige Parameter: Flankenrichtung:  Rechts
Zähnezahl:        56
Modul:            0.79928
Eingriffswinkel:  alpha 20°
Schrägungswinkel  beta 17°
Profilversch.    X=0.651
Teilkreisdurchm.  d=46.8048
Kopfkreisdurchm.  da=49.57
Fußkreisdurchm.  df=45.97
Stirnmodul:      mt=0.8358
Stirneingriffswinkel alpha t=20.8369
Stirnzahndicke:  st=1.7085
Vielen Dank für Eure(o) unterstützung im vorraus.
Falls es irgend ein Tool für SW gibt dann raus mit der Sprache.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin schleichoo1,
Pronbier mal folgenden Link aus: Kissoft Die haben ein Tool (SolidKiss) mit dem kannst Du Zahnräder berechnen und soweit ich weiss auch ins SWX exportieren. Eine Demo gibts auch zum runterladen. HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraegverzahnung-aussen.zip
Hallo scheichoo1,
falls das Zahnrad nicht nach dem 3D-Modell gefertigt wird und es nur um eine wirklichkeitsnahe Darstellung geht, hätte ich noch ein einfaches tabellengesteuertes Modell. Die Evolventen sind zu Kreisbögen durch drei Evolventenpunkte vereinfacht.
Nochmals: Das ist keine lauffähige Verzahnung, auch wenn sie bei flüchtiger Betrachtung so aussieht.
MfG  WLT
Daywalker
Sehen Sie sich das Profil von Daywalker an!   Senden Sie eine Private Message an Daywalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daywalker
SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Cannetics Gear Trax ist ganz i.O.
Schau doch mal ob Du Dir eine Testversion downloaden kannst.
Daywalker
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 31. Jan. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was haltet ihr eigentlich von Mechsoft für Solidworks???
Habt ihr das schon mal ausprobiert???
wäre schön, wenn ihr eure Erfahrungen damit schildern würdet!!!
Gruß Mauric!
Jan20
Sehen Sie sich das Profil von Jan20 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan20
erstellt am: 12. Jul. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey!
aufgrund einer Konstr. arbeit muss ich ebenfalls ein Zahnrad erstellen - funktinostüchtigkeit ist recht egal, muss nur aussehn.
Zähne: 23
Modul: 1,5
alpha: 20°
Beta 15°
Teilkreis: 35,717
- Flankentiefe usw. ist "irrelevant"
- hat jmd. von euch ein tool, um mir hierbei ein bisschen unter die Arme zu greifen?
PS: di: 18(Welle)
Breite: 40
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker
Ich habe MechSoft, GearTrax und KissSoft mal ausprobiert. Dabei hat MechSoft am schlechtesten abgeschlossen. Von max. 51 erreichbaren Punkten hat KissSoft der 42 errecht, GearTrax deren 29 und MechSoft deren 21.5!
Faes
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan20:
...muss nur aussehn...
Na dann will ich mal hoffen das wenigstens die Berechnung und die Fertigungszeichnung stimmt
...hat jmd. von euch ein tool, um mir hierbei ein bisschen unter die Arme zu greifen?...
Zahnräder gibt es z.B. hier
Stefan Berlitz' inoffielle deutsche SolidWorks Hilfeseite: http://solidworks.cad.de/
Ein Besuch lohnt sich immer
WW
Modelle
Werkstoffe
Jan20
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
*grml* hab vergessen, zu erwähnen, dass ich nur Solid Works 2003 benutze - das "Schrägzahnrad" ist leider nur für SW 2004 - kann man das auch kompatibel mit SW 2003 machen?
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
vom bereits erwähnten Tool SolidKiss gibts jetzt eine neue Version SolidKiss_nG als Kopplung der webbasierten Berechnungssoftware eAssistant mit SolidWorks. Damit lassen sich beliebige Stirnräder gerad- und schrägverzahnt berechnen und direkt im SolidWorks automatisch erzeugen (featurebasiert).
Testmöglichkeiten gibts auch. Nähere Infos hier: http://www.eassistant.de  bzw. http://www.eassistant.de/eassistant/leistungsumfang/cad/sksw/index.html
Ob es auch noch mit SolidWorks 2003 läuft, wäre auszuprobieren (keine Garantie).
Gruss, GW
[Diese Nachricht wurde von GW007 am 10. Jan. 2006 editiert.]
