| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Konfigurationen SWX2004 (1226 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler... mich ärgert ein kleiner Fehler in SWX2004, der schwere Fehler hervorrufen kann. Wir arbeiten viel mit Konfigurationen. Wenn ich eine Änderung der Teile vornehme, gehe ich folgendermaßen vor: 1. ich öffne die Zeichnung. 2. RMB auf eine Ansicht... öffne Teil... 3. Änderungen vornehmen, speichern, zurück zur Zeichnung. Soweit die Arbeit bisher. Doch nun muß ich feststellen, daß in SWX2004 nicht mehr die aktuelle, gerade zu bearbeitende Konfiguration geöffnet wird, sondern irgend eine. Konnte noch kein Muster feststellen. Auf jeden Fall ist es nie die Konfiguration, die in der Zeichnung abgebildet ist. Bei uns sehen die Teile alle sehr ähnlich aus und unterscheiden sich manchmal nur in mm-Abmessungen. Wenn ich nun nicht wirklich jedesmal prüfe, welche Konf. geöffnet ist, dann ändere ich die FALSCHE! Ist das schon jemandem aufgefallen und kann man das irgendwie wieder einstellen, daß doch bitteschön aus dem 2D auch die Konf. geöffnet wird, die im 2D abgebildet ist... ging doch in 2003 ohne Probleme...  Schöne Grüsse Ramona
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, > Ist das schon jemandem aufgefallen und kann man das irgendwie > wieder einstellen, daß doch bitteschön aus dem 2D auch die Konf. > geöffnet wird, die im 2D abgebildet ist... ging doch in 2003 ohne > Probleme...  Entweder verstehe ich nicht was du dort beschreibst oder ich hab ein anderes SolidWorks vor der Nase. Wenn ich aus der Zeichnung heraus ein Teil öffne, dann bin ich immer in der "aktuellen" Konfiguration des Teils, nicht in der Konfiguration, in der es gerade in der Ansicht dargestellt wird. Aber das war in der SW2003 sschon so und ist bei mir in der SW2004 SP1.0 immer noch so. Da ich das Problem wohl noch nicht nachvollziehen kann weiß ich auch nicht so genau, welcher Fehler im Speziellen da in SP1.0 gefixt wurde  Ciao, ein verwirrter Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM?
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits... also als erstes: wir arbeiten mit SWX2004 SP1. Also dort hat sich nichts verändert. Nochmal zu meinem Problem. Ich habe eine Zeichnung. In dieser Zeichnung ist von meinem Teil die Konfiguration B abgebildet. Ich schiebe alle Maße richtig hin, speichere das Teil. Fertig. Soweit so gut. Jetzt fällt auf, daß bei Konfiguration B der Innendurchmesser nicht 30, sondern 31 sein soll. Ich öffne also meine Zeichnung (hole sie aus der Datenbank, daher immer Beginn mit Zeichnung und nicht mit TEIL, Zeichnung muß ja ausgecheckt werden...). In der geöffneten Zeichnung klicke ich eine Ansicht an, abgebildet ist immer noch in allen Ansichten Konfiguration B. RMB, "öffne Teil"..., geöffnet wird Konfiguration K des Teils. Nun hat Konfiguration K die gleiche Form, ist vielleicht nur 1 mm länger als Konfiguration B. Passe ich nicht auf, dann ändere ich den Durchmesser von K auf 31mm. Merke es erst in der Zeichnung, wenn nicht aktualisiert wird und weiß nicht mehr, wie war denn nun der Originaldurchm. von K! Ist das verständlich? Ich bin so tief drin, in der Materie Konfigurationen, daß ich mich da machnmal ein wenig undeutlich ausdrücke. Verzeiht. Jedenfalls wurde in 2003 auch Konfiguration B geöffnet, wenn ich in der Zeichnung Konfiguraton B abgebildet hatte. Schöne Grüsse Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Zusammen, jetzt hat mich das Konfigurationsproblem auch eingeholt, allerdings auf eine andere Weise: Ich öffne zum ersten mal in 2004 (noch SP0) eine Zeichnung (aus 2001+), und in der Zeichnung werden Baugruppen in einer schon längst nicht mehr eingesetzten Konfiguration geladen, jedenfalls nicht mehr die, in der die Zeichnung letztes mal abgespeichert wurde. Also kann ich in jedem Blatt die Konfigurationen anpassen, und muss natürlich auch alle Maße prüfen, teilweise neu machen, und das, obwohl ich nur bei einem Maß die Toleranz korrigieren wollte..... Werde jetzt erst einmal SP1 aufspielen, falls da doch irgendein Konfigurationsproblem gefixt wurde. ich hoffe nur, dass mich das nicht mit allen Zeichnungen trifft, sonst ist mein Weihnachtsurlaub gestrichen, und ich kann Zeichnungen überarbeiten..... Grüsse Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
