  SolidWorks oder Mechanical Desktop
Autor Thema:  SolidWorks oder Mechanical Desktop (1535 mal gelesen)
Gliasch
Sehen Sie sich das Profil von Gliasch an!   Senden Sie eine Private Message an Gliasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gliasch
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den unterschied zwischen SolidWorks und AutoCAD Mechanical Desktop mitteilen!
(im Bezug auf Leistungsfähigkeit etc.)
Gliasch
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sicher kann das jemand !
mfg uc
AlecSander
Sehen Sie sich das Profil von AlecSander an!   Senden Sie eine Private Message an AlecSander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlecSander
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
Toll, ich denke das wurde aber jemandem geholfen :-(!
Schöne Woche,
Alec.
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
... zum Beispiel die Suchen-Funktion dieser Webseite, die hat schon manchen geholfen.
Rene
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene Spandler:
das wollte ich damit zum Ausdruck bringen!
Es ist wenig erbaulich, alle Wochen wieder die gleiche KONKRETE Frage zulesen:
Worin besteht der Unterschied zwischen A und B ?
(A und B kann je nach Bedarf mit beliebigen Produktbezeichnungen ersetzt werden.)
Schreibt mir doch mal schnell alles auf, was Euch so einfällt, da ich gerade keine Lust habe, die Suchen-Funktion zu benutzen.
Tut mit leid, aber nach dem 50sten Mal provoziert das eben hinundwieder Mal saure Reaktionen.
Recherchiere vorher selbst alle verfügbaren Quellen (Händler, I-Net, ...) und stelle dann konkrete, detaillierte Fragen und Du kannst DANN sicher sein - "Hier werden Sie geholfen"
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte uc da gerne zustimmen, er war immerhin so freundlich und hat diese Frage nicht einfach wie ich komplett ignoriert, sondern hat sogar geantwortet. Mit einer Antwort, die dem geneigten Fragesteller zu denken geben könnte
Im Zweifelsfall auch einfach mal die Ankündigungen durchlesen und von dort aus auch die Netiquette und Empfehlung für das SolidWorks-Brett.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gliasch:
Gliasch
Hallo Gliasch
den Unterschied kenne ich leider auch nicht. Nur würde ich an deiner Stelle, wenn schon unbedingt ein Autodesk-Produkt, dann eher den Inventor in Betracht ziehen. Ich weiss auch nicht genau, warum mit dem Inventor quasi ein Konkurenzprodukt zum MechanicalDesktop lanciert wurde. Aus meiner bescheidenen Sicht sieht dass so aus, als ob MDTMechanical Desktop eine Sackgasse ist.
Markus
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
Inventor wurde als Konkurrenzprodukt zu SWXSolidWorks aufgestellt. Das hat den
Grund, dass MDTMechanical Desktop die Datenbasis DWG zur Grundlage hat und zu Autocad
kombatibel sein muss. (Zeichnungen, Layer, Schriften usw.)
Das bedeutet, dass in einer einzigen Datei 3-D-Modell und Zeichnungs-
ableitungen enthalten sein können (nicht müssen).
Bei komplexen ZB´s gibt´s standardmässig das Problem, dass in jedem
Einzelteil auch die Zeichnungsableitung mit durchsucht werden muss.
Daher wird MDTMechanical Desktop bei grossen ZB´s langsam im Verhältnis zu SWXSolidWorks/IV.
Dieses Verhalten kann umgangen werden, indem die Zeichnungsableitung
getrennt vom 3D-Teil so ähnlich wie ein ZB mit nur einem Teil
referenziert wird. Mit dieser Arbeitsweise ist MDTMechanical Desktop dann extrem
schnell - viel schneller als IV.
Die DWG-Datenbasis hat den Vorteil, dass die Zeichnungsableitungen
genau die gleichen Informationen enthalten können wie 2D-Autocad also
extrem flexibel in der Darstellung und beim Zeichnungsaustausch sind.
Intergriert ist dann noch ein reiner Flächenmodellierer. Flächen-
verbünde lassen sich einem Teil parametrisch zuordnen (z.B.
verschneiden). Dann natürlich auch noch die komplette 2D-Umgebung,
FEM-Programme (2D und 3D)
Momentan wird von Adesk der IV zu 90% mit Entwicklungspower versehen,
um mit SWXSolidWorks gleichzuziehen. Der MDTMechanical Desktop wird praktisch nur noch marginal
mit neuen Funktionen versehen ansonsten die vorhandenen Bugs
bereinigt, was mittlwerweile zu einem stabilen Produkt geführt hat.
(Auch nicht schlecht oder ?)
Gruss Dietmar
Markus Brunner
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
vielen Dank für die kompetente Antwort.
Markus
DidiD
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
_____________________________________________________________________
Kann man so nicht sagen. MDTMechanical Desktop wird nur im Bundle mit IV, Mechanical2D,
Acad verkauft.
Die Dateien vom MDTMechanical Desktop können in den IV (mit Baum) 1:1 eingelesen und weiterverarbeitet werden.
Aber alle wichtigen CAD-Hersteller trennen 3D von 2D-Geometrie aus
Geschwindigkeitsgründen. - Sonst ja eher ein Nachteil, da ja einiges
an Dateien gehandelt werden muss.
Gruss Dietmar
