Thema: Zeichnugen Ablegen (2452 mal gelesen)
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die große Frage PDF, TIF, SWX  -Viewer oder E-Drawings Was ist die Ideale Lösung? Um die Zeichnungen für alle in der Firma zugänglich zu machen! Probleme: PDF: Alte Zeichnungen von einem anderen System sind nach dem erstellten PDF beim Drucken nicht mehr lesbar TIF: Irfan Viewer nicht gut sichtbar SWX -Viewer: Teile von Baugruppen sind ausgeblendet und im Viewer trotzdem sichtbar! und Verknüfungsproblemme E-Drawings: Schrift verruscht bei den DWG Zeichnungen Wäre Dankbar für gute Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wolfvision habe mir gerade mal die pdf ausgedruckt. Konnte Text im Schriftkopf lesen und auch die Toleranz. Vielleicht etwas dünn aber gut lesbar. Auf Eurer/Deiner Homepage ist leider keine Fax Nummer zu finden, hätte den Ausdruck faxen können. ------------------ Viele Grüße wera |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Wolf, ich denek, ihr macht bei der Erstellung von pdf's einen kleinen Fehler. Die pdf-Datei, die du da einstellst, zeigt ja Graustufen und die sind oft schlecht lesbar, da hast du Recht. Normalerweise sollte man pdf's nie in Graustufen erstellen. Wir ersetllen auch - aus AutoCAD und SWX meist pdf-Dateien für unsere Kunden und hatten da noch nie Probleme, seitdem wir dei pdf's immer in sw ablegen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es könnte auch am Drucker von mir liegen: Laser Jet6L oder Minolta Schwarz Ich habe die PDFs auf verschiedene Arten erzeugt: *Acrobat PDF Writer 4.0 *oder Als PDF speichern Jetzt Probiere ich gerade den SpinFire Viewer aus hat jemand erfahrung mit dem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Zur Information : Unser Drucker HP Laserjet 5000 N ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo zusammen, wir nutzen zur Ablage der Zeichnungsdokumente TIF (schwarz/weiß, Komprimierung G4), aber da braucht man tatsächlich einen guten Viewer, der das vernünfig am Bildschirm darstellen kann. Da sind die meisten Freeware-Viewer deutlich mit überfordert (also IrfanView oder XNView), wir nutzen den verhältnismäßig teuren, aber dafür excellenten Spicer Imagination. ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo, @Gandalf64: "ich denek, ihr macht bei der Erstellung von pdf's einen kleinen Fehler. Die pdf-Datei, die du da einstellst, zeigt ja Graustufen und die sind oft schlecht lesbar, da hast du Recht. Normalerweise sollte man pdf's nie in Graustufen erstellen. " Wo kann man den da was einstellen? Wenn ich pdf´s schreibe kommt kein zusätzliches Menü, SWX beginnt sofort die pdf zu erstellen. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Rainer, die Einstellung findest Du unter "Seite einrichten" Zeichnungen in Farbe automatisch, Graustufen sw oder so ähnlich und die wirkt sich IMHOf direkt auf die Druckerstellung aus. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 29. Nov. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo zusammen, bei Zeichnungen, die keine schattierten Darstellungen enthalten immer auf "Schwarz und Weiß" stellen. das wirkr sich nicht nur beim direkten Drucken, sondern auch beim Speichern als tif, jpg und pdf aus. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Auch wir mache immer Schwarz-Weiß-tiffs aus den Zeichnungen. Zum Viewen verwenden wir entweder den bis Win2000 standardmäßig mitgelieferten Image-Viewer (Kodak) oder den Office Document Viewer, der bei Office XP dabei ist. Die Darstellung mit diesen Viewern ist sehr gut, auch bei dünnen Linien, Nervig ist nur, dass die sich die Druck-Eistellungen nicht merken. Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Klaus, eben aus diesem Grund habe ich es bei uns eingeführt, die Zeichnungen in Ordnern von A0 bis A4 abzulegen. Mit einem kleinen Programm von Solidline AG erzeuge ich automatisch die Zeichnungen einer Papiergröße als tiff. Anschließend kann ich den Standarddrucker z. B. auf A3 quer unterer Schacht keine Anpassung Randloser Druck usw. einstellen, im Windows Explorer alle Zeichnungen im A3-Ordner auswählen und RMB Drucken wählen. Unseren Adminstratoren sei Dank brauche ich aber selbst das kaum noch zu machen, denn die tiffs können direkt in unser Digitales Archiv (im Tiff-Format) übernommen werden. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Harry, dieses Problem des "Massendrucks" stellt sich so bei uns nicht. Manuell werden bei uns immer nur einzelne Zeichnungen gedruckt. Und dann wechselt eben ständig das Format. Übrigens stecken diese TIFF-Dateien alle bei uns im SAP-System und werden darüber aufgerufen. Für "Massendrucke" von Zeichnungen, z.b. zu einer Stückliste oder einen Fertigungsauftrag, ist ein entsprechendes Ausgabe- bzw. Plotmanagement verantwortlich, dass für die richtige Druckerauswahl und Einstellung sorgt. Ciao ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
