 | Schulung 5-Achs simultan in Suhl-Friedberg, ein Seminar am 28.04.2025
Thema: Ursprung verschoben (381 mal gelesen)
geihub Mitglied Designer
 Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003 SW 2019; Win10,
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Blechhalterung mit einem zentralen Ursprung aufgebaut. Nun mach ich die Abwicklung und plötzlich schwebt der Ursprung irgenwo im Raum. Ebenso stimmt die Ausrichtung nicht mehr. Klick ich auf "Vorderseite" steht das Blech irgenwie, nur nicht in der Vorderansicht. Für besseres Verständniss habe ich ein jpg gemacht. Vielen Dank im voraus. Gruß geihub
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Kann leider nur mit Bild helfen. ------------------ Viele Grüße wera edit Bild hatte Umlaute und konnte nicht runter geladen werden. edit Ende
[Diese Nachricht wurde von WERA am 27. Nov. 2003 editiert.] |
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zapfonator Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 115 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Hallo, du musst unter dem Abwicklungsfeature die fixierte Fläche neu bestimmen. Und zwar die Fläche, auf der dein Koordinaten-System liegt musst Du fixieren..dann klappts Gruß Frank ------------------ " Wie de Dämon....." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
