| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Spirale einfacher??? (813 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat vieleicht jemand eine gute Idee, wie ich das Teil (siehe Anhang) einfacher oder anders erstellen kann, so dass sie von anderen SW-Usern einfach ohne großen Aufwand geändert werden kann??? Es wurde erstellt mit SW 2003. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo MM,wie das einfacher geht weiß ich auch nicht. Aber ich erhalte beim Neuaufbau einen Fehler! SW2004 SP1.0 Warum?? Gruß Michael
Bei mir geht es, kein Problem, SWX 2003 SP4. Mir gefällt die Spirale sehr gut, könnte Sie gut gebrauchen. ------------------ Viele Grüße
wera ------------------- War der Zeit etwas voraus, als ich ursprünglich schrieb " mit SWX 3004" [Diese Nachricht wurde von WERA am 26. Nov. 2003 editiert.] |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
erstellt am: 26. Nov. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Hallo Wera, ich hab gerade nochmal mein 2003 SP4.0 gestartet, hatte aber die gleiche Fehlermeldung beim Neuaufbau <STRG Q> wie 2004. Was unterscheidet unsere SWX-Versionen??? WIN NT4.0 SP6.0 evtl.?? Aber Aufbaufehler können doch eigentlich nicht am Betriebssytem liegen? Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael Ein Bild als Beweis - aber vor dem Neuaufbau ! Entschuldigung, nach Neuaufbau habe ich die Meldung auch. Habe das nicht gemacht. ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 26. Nov. 2003 editiert.] |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
Hallo Habe den Fehler auch (2003 SP4) Habe den Fehler aber auch gefunden. Siehe Bild da stimmt etwas mit der einen 3d-Kurve nicht. Aber für die Idee wie man sowas augbauen kann gibts volle Punktzahl. Ups: Bild vergessen Gruß Bernfried [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für warum31
