  Arbeitsspeicher? Interessantes Tool?
Autor Thema:  Arbeitsspeicher? Interessantes Tool? (1664 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin auf folgendes Tool gestoßen.
Was haltet ihr davon?
http://www2.oncomputer.t-online.de/c/12/60/92/1260922.html
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timm.
Damit kann ja nur eine "Defragmentierung" der Windows Swapdatei gemeint sein.
Benötigt zusätzliche Prozessorleistung und IO-Bandbreite während der "Defragmentierung". Probiere doch mal 2 große Verzeichnisse gleichzeitig zu kopieren, da hast Du dann einen Eindruck, wie stark dein System ausgebremst wird, wenn 2 Prozesse gleichzeitig auf die HD zugreifen.
Ansonsten ist das Ganze ein schwerer Eingriff in die interne Speicherverwaltung des OS.
Da nutze doch lieber die "normalen" Mittel:
1. Hauptspeicher (DDR-SDRAM) bis zum Abwinken
2. Swapdatei auf eine eigene 4-5 GB-Partition
3. Diese Swapdatei auf eine eigene HD, wenn möglich an einen eigenen IDE-Controller.
Ich denke Du solltest die Finger davon lassen.
lg Mathias
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Charly Setter:
Ja, ich bin auch der Meinung davon die Finger zu lassen,
allerdings denke ich nicht dass damit die Defragmentierung der Windows Swap Datei gemeint ist, sondern so wie ichs verstanden hab folgendermaßen abläuft:
Das Tool schreibt den kompletten Inhalt des Arbeitsspeichers in die Auslagerungsdatei rein, defragmentiert diesen, und schreibt anschließend den defragmentierten Inhalt wieder zurück in den Arbeitsspeicher. An sich kein schlechter ansatz, nur dass dieser Vorgang vermutlich nicht ganz ungefährlich ist!
Weitere Meinungen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Tools (von denen es massenhaft welche gibt          ) defragmentieren weder die Swapdatei noch schreiben Sie den Arbeitspeicher auf die Platte und defragmentieren den dann dort.
Diese Tools "betrügen" das Windowsinterne Speichermanagement dahingehend, dass Sie einen großen, zusammenhängenden (=nicht fragmentierten) Speicherblock anfordern. Solange das funktioniert (wenn eben noch soviel Speicher verfügbar ist) räumt Windows selbst alles gerade nicht notwendige Zeug (wie z.B. die ganzen SolidWorks DLL oder die notwendigen Dokumentdaten, wenn man Pech hat) in die Swapdatei.
Anschließend geben die Tools den Speicher wieder frei und dadurch entsteht im Realspeicher zusammenhängende Speicherbereiche. Das kann man übrigens auch mit einer Zeile VB-Script erreichen:
Code:
Mystring = Space(16000000) 'Auffüllen von Mystring mit Leerzeichen.
Einfach eine Textdatei aufmachen, die Zeile reinkopieren und als *.vbs abspeichern. Hier werden 16 MB Speicher freigeschaufelt, wenn man mehr haben will erhöht man eben die Zahl.
Unterm Strich nach meiner Meinung nicht an einer "normalen" Arbeitsstation geeignet, an der ich wirklich etwas tue. Sinnvoller ist in meinen Augen nur die Programme wirklich laufen zu lassen, die ich benötige, dann hab ich das überflüssige Zeug nicht mal in der Swapdatei
@Mathias: ich hoffe mal, du machst dir auf dieser separaten Partition nicht auch eine so große Swapdatei
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan:
Vielen Dank für den interessanten Beitrag.
Habe mir schon fast so etwas gedacht.
U sind unterwegs.
Timm
Charly Setter
HP nw9440
erstellt am: 29. Nov. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan: Das OS kann sich dann da soviel nehmen, wie es will. Aber nur DA
Gruß Mathias
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
mir fällt dazu folgendes ein.: Diese Tools wurden schon von den
verschiedensten PC-Zeitschriften getestet. Das "beste Tool" war
glaube ich die Norton-Systemtools und haben beim Benchmark am
besten abgeschnitten (im ct´). Diese Tools verlangsamten das
System nur um ca. 5%. - Am besten lässt man eben Windows werkeln,
das kann es noch am besten.
Gruss Dietmar
