  e-drawings bemassen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  e-drawings bemassen (579 mal gelesen)
apokalypse
F & E ( Automobil & Technik)
Sehen Sie sich das Profil von apokalypse an!   Senden Sie eine Private Message an apokalypse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apokalypse
Intel4 mit 3 GHz
NVIDIA QUADRO FX 1400
Windoof 2000 SP 4
Speicher 2 G
SWX 2006 SP4.1
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo SWXSolidWorks`ler,
wie kann ich diese e-drawingsdatei bemassen? hat sie vielleicht so eine art sperre? siehe screenshot im attachment!
vielen dank und schönen tag pascal
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apokalypse 10 Unities + Antwort hilfreich
edrawing.pdf
Hallo Pascal,
das funktioniert nur mit Edrawing Proffessional !
Da kannst Du beim Speichern ins Edrawing-Format unter Optionen
einen Haken setzen "Diese Edrawing messen".
Fertig
Gruß CADMike
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apokalypse 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauch ich zum Messen nur die Professional Version auf dem Rechner von dem die Datei gespeichert wird oder muss an jedem Rechner wo eDrawing installiert ist die Professional Version vorhanden sein?
Gruss Frank
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apokalypse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Professional-Version von E-Drawing braucht man definitiv nur zum Erzeugen der E-Drawings mit den zusätzlichen Funktionen. Zum Benutzen dieser Funktionen reicht dann der kostenlose Viewer.
MfG  WLT
