Autor Thema:  Student (609 mal gelesen)
Andy F
Sehen Sie sich das Profil von Andy F an!   Senden Sie eine Private Message an Andy F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy F
erstellt am: 23. Nov. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte eine Studienarbeit mit SolidWorks 2001Plus anfertigen. Jetzt habe ich das Problem, das beim erstellen oder bearbeiten einer Skizze alle Linien bis auf die, über der der Mauszeiger steht verschwinden. Das Problem besteht nicht wenn ich in den Einstellungen Der Grafik Karte die Hardwarebeschleunigung auf die drittletzte Stufe stelle. Allerdings geht dann die Performance der Karte fast ganz verloren.
Ich habe eine ATI Radeon 9800 mit aktuellem Treiber.
Ich habe es schon mit Win2000 und XP versucht.
Bei anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass dieses Problem bei einer ATI Radeon 9500 gelöst wurde, in dem mit Hilfe von Rivatuner ein Fire GL Treiber verwendet wurde. Ist das mit meiner 9800 auch möglich? Gibt es noch andere Möglichkeiten dieses Problem zu beseitigen?
Vielen Dank im Voraus.
MFG Andy
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy F 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andy!
Starte mal SolidWorks und geh dann (ohne ein Dokument zu öffnen) auf Extras/Optionen/Leistung und setzt mal das Häkchen bei SoftwareOpen GL verwenden.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 24. Nov. 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich würde bei dieser Art Arbeit auch den einfachen Weg nehmen, den Uwe vorgeschlagen hat und einfach Software-OpenGL einschalten, dass sollte die Probleme lösen und du merkst vielleicht nicht mal einen Unterschied in der Darstellungsgeschwindigkeit.
Wenn du dich auf Experimente einlassen willst schau mal auf http://www.nvworld.ru/index_e.shtml , dort ist die Homepage von Rivatuner, SoftQuadro und SoftFireGL.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
das Problem hatte ich zu SolidWorks 2001Plus Zeiten auch mit der ATI Radeon 9800. Lösen konnte man das eigentlich nur so wie es Uwe bereits vorgeschlagen hat. Wir haben damals einiges versucht, leider hat nichts zu einem vernünftigen Ergebnis geführt.
Liebe Grüße
Nicole Höfler – WorksLine GmbH Niederlassung Glauchau www.hoefler-it-service.de
