  API: Eigenschaften Skizzenbemaßung
Autor Thema:  API: Eigenschaften Skizzenbemaßung (319 mal gelesen)
KingDingeling
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von KingDingeling an!   Senden Sie eine Private Message an KingDingeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingDingeling
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktion, mit der ich die Eigenschaften einer Skizzenbemaßung beeinflussen kann. Genauer: Ich möchte mittels eines Makros Maßlinien und Maßhilfslinien ausblenden. Ich arbeite mit SolidWorks 2003. Kennt jemand eine solche Funktion?
Vielen Dank!
Marcus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingDingeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
und herzlich willkommen im Forum
Da solltest du über das DisplayDimension-Objekt drankommen können, z.B. DisplayDimension::LeaderVisibility. Check mal die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe für DisplayDimension, da werden die passenden Calls wohl bei sein (hab gerade kein SolidWorks greifbar).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingDingeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus!
Auf Stefan's Hilfeseiten unter "Makro-Mania / Tauschbörse" hat es ein Prögrämmchen (Nr. 01), das in diese Thematik passt. Es blendet Masshilfslinien und -pfeile ein und aus. Vielleicht ist es das was Du suchst. In SWXSolidWorks 2003 hat es jedenfalls gut funktioniert.
Andreas
A+E Müller AG
KingDingeling
Programmierer
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich recht herzlich für den Tipp: Hat geklappt!!
Marcus
