| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Spline (1298 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! (SWX 2003, Win XP) Ich mal wieder. Diesmal habe ich ein kleines Problem, das für die Expedde hier wohl keins ist. Es geht darum: Wir haben den Schriftzug unserer Firma auf mehreren Teilen aufgegossen. Auf 2D liegt der vor, also hab' ich ihn da mal bemaßt und übertrage nun das Ganze in eine SWX -Skizze, um anschließend das Feature in der Palette abzuspeichern. Da die Schrift je nach Teil unterschiedlich in der Höhe sein kann, habe ich mittels Gleichungen alle Maße von der Gesamthöhe abhängig gemacht. Das funzt auch ganz gut. Jetzt besteht unsere Schrift aber leider nicht nur aus Geraden und Radien, sondern es sind auch zwei krumme Gurken drin, die ich mittels Spline erschlagen wollte. Dazu habe ich einige Def-Punkte ausgemessen und entsprechend in SWX Punkte an den Stellen erzeugt und bemaßt. Durch diese Punkte habe ich dann eine Spline gelegt. Dabei hab' ich wohl was falsch gemacht, denn bis auf den Startpunkt (=Endpunkt) sind die einzelnen Splinepunkte nicht mit meinen vorher erzeugten verknüpft. Bei einer Größenänderung der Schrift erhalte ich also kein Ergebnis, das mit dem Tatsächlichen auch nur annähernd übereinstimmt. *gg* Wer kann mir einen Tipp geben, was ich falsch gemacht habe? Vielleicht fällt's mir ja selber gleich ein, mache nämlich jetzt Feierabend und hab' also noch Zeit darüber nachzudenken, aber bevor ich morgen doch erst nicht damit weiterkomme... Danke schon mal für's Einlesen, viele Grüße und auch einen schönen Feierabend! Tom
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Hallo, hast du die Punkte auch verknüpft? Es reicht nämlich anscheinend nicht, den Spline nur anhand dieser Punkte zu erstellen sonern, wie hier bei mir, die Splinepunkte nochmal explizit mit deinen definierten Skizzenpunkten zu verknüpfen. Oder du bemaßt einfach direkt die Splinepunkte. kann sein dass ich in falsche richtung denke, dann wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn du mal ein Bild hier rein stellen würdest. mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein, du denkst schon in die Richtige Richtung. Es war so einfach. Ich war gestern nur zu blöd, die Punkte zur Verknüpfung zu fassen. Ich hab den Spline heute verschoben und dann verknüpft. Vielen Dank nochmal. Dabei fällt mir etwas Anderes ein. Nur rein interessehalber: wäre es möglich, solche Geometrie einzuscannen und einen solchen Scan als Vorlage für eine Skizze oder Ausprägung einzubinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Moin, wenn du es praktisch nach dem einscannen vollautomatisch digitalisieren willst, hat Stefan dir den Weg beschrieben. Falls du allerdings das Bild nur als Vorlage verwenden willst, zB für deine splineskizze, kannst du auch in einer aktiven Skizze auf "Extras>Skizzieren>Skizzenbild...." klicken! Dort kannst du ein beliebiges bild sozusagen als Hintergrund für deine Skizze nutzen und dann darauf skizzieren. Der Objektfang funktioniert in dem Bild allerdings leider nicht...:-) mfg timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai! Danke für zwei weitere interessante Tipps! Das mit dem Unterlegen der Grafik werde ich bestimmt bald mal brauchen, wenn wieder so eine ähnliche Aufgabe ansteht. Das mit dem Scannen behalte ich im Hinterkopf und hoffe, es im richtigen Moment da wiederzufinden.  Noch eine Frage zu Gleichungen: Gibt es eine Möglichkeit, Maße, die durch eine Gleichung gesteuert werden, in einer Skizze sichtbar zu machen? Mittlerweile werd' ich von Maßen hier erschlagen und es ist recht anstrengend, keine zu vergessen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
