  Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (601 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-user,
warum sind die Zeichnungsaleitungen von Konfigurationen sehr langsam?
MFG
MM
warum@web.de
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WARUM!
kommt immer drauf an was ich mache. Wie sehen die Konfiguratiuonen aus? Viele Schnitte, Federn, ausgetragene Beschriftung, Muster etc.? Wenn ja wundert mich nix.
Wenn nein: Aufbau/Verknüpfungen der BG überprüfen.
Wenn immer noch zu langsam
Grüße von der Saar
Uwe Blum
warum31
Konstruktion
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
es ist ein Teil mit "vielen" Bohrungsmustern und Lib.Fetauren-Mustern (vgl. Anhang: Bild). Aus jeder Konfiguration wird später eine Zeichnung abgeleitet. Bewege ich nun das Blatt oder eine Ansicht in der Zeichnungsableitung, so geschieht dieses sehr langsam.
Wo liegt die Hauptbremse???
MFG
MM
warum@web.de
Ralf Tide
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von warum31:
...Wo liegt die Hauptbremse?...
Hallo MM,
schon mal unter Extras->Optionen->Systemoptionen->Zeichnungen-> 4. Haken Inhalt anzeigen beim ziehen der Zeichenansicht ausgeschaltet?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
  KLAMM? Was ist KLAMM?
warum31
Konstruktion
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja sie ist ausgeschaltet!
Mir geht es eigentlich darum, was wirklich die größte Bremse bei einer Zeichnugserstellung von so einem Konfiguriertem Teil ist.
MFG
MM
warum@web.de
