Thema: Wertedarstellung in Zeichnung (557 mal gelesen)
KathrinS Mitglied Studentin / Praktikantin
 Beiträge: 12 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Freunde bzw. Leidensgenossen, gibt es eine Moeglichkeit in SWX3, einzelne Werte in einer Zeichnung um 90 Grad zu drehen (horizontal - vertikal)? Habe gesucht und gesucht und nichts gefunden. Waere toll, wenn es gehen wuerde und ich es wie so wenig anderes auch wuesste. Bin gerade etwas frustriert! Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 18. Nov. 2003 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinS
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinS
Hallo Katrin, ich bin mir leider nicht sicher, was du meinst. Bemaßungen kannst du nicht einfach so drehen, die richten sich auf ihre Maßlinien aus (und die hängen ja nun wieder von dem Maß ab) und müssen von unten und von rechts lesbar sein. Ich kenn es nur von Durchmessermaßen, dass du die wenigstens so drehen kannst wie du möchtest. Normale Texte und Blöcke kannst du allerdings frei drehen, da ist ein im Eigenschaftmanager im "Textformat" bzw. "Blockanzeige" kannst du einen Winkel eingeben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinS
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
