 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Import von Zukaufteilen FESTO (819 mal gelesen)
Markus Gößwein Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2003 PIV 2,26MHz;1 GBRam ATI Fire GL 8800; Win 2000 WinOff XP; ME 10 SWX 2003/2004
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , habe soeben versucht FESTO Zylinder von der Seite http://www.3dcontentcentral.com/3dcontentcentral/ einzufügen. Musste aber feststellen, das ich trotz unterschiedlich ausgewählter Zylindergrößen immer das gleiche Modell bekommen habe bzw. in meinem Rechner plötzlich referenzen zwischen zwei unterschiedlich großen Zylindern vorhanden waren. Obwohl ich jedes Download in ein extra Verzeichniss geladen habe. ------------------ Mercy im voraus M. Gößwein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian S. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 20 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gößwein
Hi kann es sein, daß die Bauteile die gleichen Namen haben? Ich würde dir vorschlagen, daß du dir die Festo-CD schicken läßt. Da sind alle Teile von Festo auch auf 3D enthalten. Gruß ------------------ Basti  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gößwein
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gößwein
Hallo Markus und die Anderen, wir nutzen die CD-ROM von Festo und machen uns aus dem Zylinder eine Baugruppe, indem aus einem Zylinder die Kolbenstange rausgeschnitten wird und aus dem anderen Zylinder alles außer der Kolbenstange, so haben wir zwei Teile, die einen Zylinder ergeben mit der benötigten Beweglichkeit. Zukünftig werden wir die Zylinder selber über eine Exeltabelle erstellen(haben wir alle Hube und Größen) mit dem Vorteil, das die Geometrie nur das nötigste enthält und somit der Rechner nicht unnötig ausgebremst wird. Ansonsten ist die Kaufteilproblematik bei uns eher ein Organisationsproblem (siehe meine eigene Frage vom 17.11.). Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gößwein
Hallo Markus, wir holen uns die Festo-3D-Daten aus Powerparts (web2cad.de). Das sind Baugruppen, haben eine gute, detaillierte Qualität (zumindest die Teile, die ich bis jetzt verwendet habe) und lassen sich sehr leicht auswählen, einfügen, verknüpfen und bewegen. Ist IMHO mit Abstand die bessere Alternative gegenüber den sonstigen vorher genannten. Die Powerparts-CD gibt's nach Registrierung kostenlos unter web2cad.de und lässt sich auch als Client-Server-Installation betreiben. Aber auch die Möglichkeit, die Daten direkt aus dem Internet von web2cad zu beziehen, funktioniert erstaunlich gut. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gößwein
Hallo Markus, auch wir nutzen den Download auf der Festoseite. Klappt recht gut. Um die Performance zu steigern exportieren wir die gängigen Zylinder (Teile) als Parasolid und importieren sie wieder. Hier hat sich das tolle Makro von Gismo (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003590.shtml)bewährt! Gut an den Zylindern von Festo ist auch, das man die Kolbenflächen mit dem Grundkörper verknüpfen kann und somit gleich die Stellungen Ein-/Ausgefahren hat. Geht recht schnell und ist in ein paar Minuten erledigt. Unsere wichtigsten Zylinder haben wir wie Xantes mit Konfig's über eine Exceltabelle erstellt, alle Teile wieder exportiert und importiert. Dann den ersten Zylinder verknüpft und alle anderen mit 'ersetzen' erstellt. Somit klappt auch das Ersetzen eines Zylinders durch einen anderen! Jeder Zylinder hat folgende Konfig's: eingefahren ausgefahren halber Hub ==> recht praktisch für Hebelkonstruktionen frei 1 bis frei 4 ==> nur Kolbenstange konzentrisch Die freien Konfig's nutzen wir für die Bewegunssimulationen. Bei uns ist oft eine Zylindergröße mehrfach verbaut und muß getrennt bewegt werden. Daher mehrere freie Konfig's ! Gruß, Max
