  Hülle
InnovateNext 26. in Berlin, eine Veranstaltung am 20.11.2025
Autor Thema:  Hülle (645 mal gelesen)
Martin_E2
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E2 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E2
SWX 2003
SP4.0
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: in der Baugruppe (BG) "A" ist ein Teil als Hülle eingefügt. Diese BG "A" ist als Unter-BG in BG "B" eingefügt. Das Hüllenteil ist plötzlich nicht mehr sichtbar.  Es taucht zwar im Featurebaum auf, aber es kann nicht eingeblendet werden. Wer kennt dieses Problem?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
so wie ich das interpretiere, ist die Hüllenfunktion nur zum auswählen bestimmter Baugruppenkomponenten gedacht. So wie ein vordefiniertes Auswahl-Fenster einfach noch in der 3.Dimnension. Und da du ja zum bearbeiten von Einzelteilen in einer Unterbaugruppe zuerst die Unterbaugruppe öffnen musst, macht es eigentlich wenig Sinn, wenn die Hüllen in der Hauptbaugruppe sichtbar sind.
Das steht in der Hilfe:
>Eine Baugruppenhülle ist ein besonderer Typ einer Baugruppenkomponente. Sie ist eine Referenzkomponente, die in globalen Baugruppenoperationen (Stücklisten, Masseneigenschaften usw.) ignoriert wird. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Komponenten auf der Grundlage ihrer Positionen mit Bezug auf das Hüllenvolumen (innen, außen oder gekreuzt) auszuwählen.
Sie können mit einer Hülle allein die Sichtbarkeit von Baugruppenkomponenten schnell ändern. Mit einer Hülle können Sie außerdem (allein oder in Kombination mit Dateieigenschaften) Komponenten für andere Bearbeitungsvorgänge auswählen, wie zum Beispiel Unterdrücken, Kopieren oder Löschen.
Bei der Hüllenkomponente muß es sich um ein räumliches Volumen (keine Wandung) handeln. Das hängt damit zusammen, daß die Auswahl mit Hüllen auf der Grundlage von Interferenz zwischen den Volumina der funktionellen Baugruppenkomponenten und der Hüllenkomponente erfolgt. Sie erfolgt nicht auf der Grundlage von Komponenten, die im Rahmen der Hüllenkomponente enthalten sind.
Hüllenkomponenten werden im Ansichtsmodus Schattiert in hellblauer, transparenter Farbe angezeigt. Ein Hüllen-Feature wird für jede Hüllenkomponente, die Sie erstellen, zum KonfigurationsManager hinzugefügt. Hüllenkomponenten werden auch im FeatureManager wiedergegeben.>
Markus
