  Matrox Parhelia
Autor Thema:  Matrox Parhelia (1123 mal gelesen)
ti
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ti an!   Senden Sie eine Private Message an ti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es jemanden hier im Forum der mit einer Matrox Parhelia 256 MB
arbeitet. Hab momentan massive Probleme beim hineinzoomen in Skizzen
und Schnitten mit Ebenen - Rechner hängt sich auf und muß neu gestartet
werden. Falls einer diese Karte hat würde mich der Treiber interessieren.
Der von Solidworks zertifizierte Treiber läuft nicht zusammen mit
einer weiteren PCI Grafikkarte.
Tschüß Ti
didbernd
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von didbernd an!   Senden Sie eine Private Message an didbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didbernd
Windows 10
SWX 2018 Sp1 Premium
Alternate PC mit I7 8700 und SSD
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
Speicherung auf windows Server 2008
Word, Exel, f-secure
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit der 128 MB Version dieser Karte.
Treiberversion: 1.1.2.90
Betriebssystem: win 2000 sp4
SWXSolidWorks 2004 Sp 0
Schwerwiegende Fehler, wie du sie beschrieben hast, tauchen bei mir nicht auf. Ein Unterschied zwischen dem zertifizierten treiber und dem handelsübelichen ist auch nicht festzustellen. Ist es denn sicher, das es an der Grafikkarte liegt??
ti
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
werde mal diesen Treiber installieren. Win XP meldet nach dem Neustart
im Fehlerbericht das die Graka den Fehler verursacht hat, bzw. beim
Bluescreen die Datei ,bei der  der Fehler aufgetreten ist und diese ist
wohl die Treiberdatei.
Tschüß Ti
Lars.Koehler
Sehen Sie sich das Profil von Lars.Koehler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars.Koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars.Koehler
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
.......Matrox Parhelia 128 MB
      Treiber Version 1.3.1.2
      Win 2000 SP4
      SWXSolidWorks 2004 SP0
      Bis jetzt ohne Prob`s........
      Bis bald,  Lars
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 23. Nov. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!!!!
wolle meinem System mal was gutes tun und hab mir den neuen Treiber ver. 1.5.0.107 runtergeladen. SWXSolidWorks 2004 mit Sp1 arbeitet definitiv Nicht mit diesem Treiber zusammen. es kommt sofort zu einem Absturz, wenn man ein Teil öffnen möchte.
mfg didbernd
Thorsten.Gut
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten.Gut an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten.Gut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten.Gut
P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die 128MB Version mit SW 2003 SP5 ohne Probleme.
thorsten
