  CF-Card halter
Autor Thema:  CF-Card halter (1247 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen
ich suche so einen cf-card halter. nur der von meinen elektronikentwickler gesuchte teil ist: low profile, smt, mit auswerfer und card typ 1. hat jemand schon so einn teil gezeichnet oder gefunden? in den mir bekannten bibliotheken, 3d-cafe ....,hab ich schon gesucht.
gruss aus murten
thomas
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 17. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab’ da unter www.molex.com was gefunden.
Dort links unter „Memory Card“, dann „Compact Flash“.
Da gibt es div. Stecker und ganz unten extra dazu die Auswerfer und, wenn du Glück hast, auch deine ausgewählte Type als 3D-Modell zum Downloaden in drei verschiedenen Formaten (ProE, IGES oder STEP).
Josef
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ciao josef
danke für den tipp
dort hab ich auch schon nachgeklickt und genau den typ welchen ich benötige ist dort natürlich nicht verfügbar
danke und tschüss
thomas
in deinem profil hab ich gelesen dass du auch eine elsa gloria 2 verwendest. hast du probleme mit der grafik und welchen treiber verwendest du; ich hab probleme und verwende den nvidia 6.14.10.5216
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 17. Nov. 2003 editiert.]
Josef B
SWX+PWX2010 SP2.0
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast du erst ab SWX2004 Probleme oder auch schon bei SWX2003? Ich habe SWX2004 noch NICHT installiert.
Ich hatte ab der Installation von SWX2003 auch Probleme. Ab da habe ich den 29.42 von NVIDIA drauf. Läuft jetzt seit einem Jahr problemlos und auch spürbar schneller als mit dem alten von Elsa.
Josef
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ciao josef
als ich SWXSolidWorks 2003 montierte, hatte ich nur grafikprobleme. mit dem treiber irgendwas.28.irgendwas, finde leider den treiber nicht mehr, hatte einen totalabsturz als ich SWXSolidWorks 2004 montierte. jetzt mit SWXSolidWorks 2004 tuts pasabel, aber nicht befriedigend. bei schnittansichten muss ich halt immer zuert speichern  weil ich nicht weiss ob dieser sch... rechner hängenbleibt. bin am abklähren ob ich irgendwo ne günstige karte neueren typs organisieren kann.
tschüss
thomas
Josef B
SWX+PWX2010 SP2.0
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das soll jetzt keine Grafikkartendiskussion werden, aber eine preisgünstige und ganz neue Profikarte ist die PNY Quadro FX 500. Haben hier im Forum glaub’ ich auch einige im Einsatz und hab’ noch keine Probleme gelesen. ATI würde ich persönlich keine nehmen.
Jetzt ist’s dann wieder genug, einfach mal suchen und nachlesen.
Josef
