  API: Masseneigenschaften auslesen
Autor Thema:  API: Masseneigenschaften auslesen (475 mal gelesen)
Misel
Sehen Sie sich das Profil von Misel an!   Senden Sie eine Private Message an Misel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Misel
SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 16. Nov. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuch ein Makro zu erstellen, mit dem ich die Lage der Trägheitsachsen bestimmen kann. Die Vektoren der Achsen kann ich auslesen, also Ix, Iy und Iz aus dem Menü Extras|EigenschaftenMasse.
Dies funktioniert auch, aber sobald ich an den Maßen des Parts etwas ändere und erneut das Makro ausführe, ändern sich die Werte nicht. Die Werte, die das Part vor dem Ändern hatte, werden wieder ausgegeben. Wenn ich aber das Part abspeichere und erneut öffne (nur speichern hilft auch nix) und nun das Makro ausführe, dann werden die neuen Werte ausgelesen. Weiß jemand, wie ich die aktuellen Werte auslesen kann, sobald ich an der Geometrie etwas ändere? Meine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Kenntnisse sind nämlich sehr dürftig.
Mein Code sieht z.B. für Ix folgendermaßen aus:
Public swApp As SldWorks.SldWorks
Public Part  As SldWorks.ModelDoc2
Public Masseneigenschaften As Variant
Public Ix, Iy, Iz As Variant
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Masseneigenschaften des Dokuments aufrufen
Set Masseneigenschaften = Part.Extension.CreateMassProperty
    Ix = Masseneigenschaften.PrincipleAxesOfInertia(0)
    a = Ix(0)
    b = Ix(1)
    c = Ix(2)
    swApp.SendMsgToUser "( " & a & " / " & b & " / " & c & " )"
End Sub
Wäre echt klasse, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, sonst kriege ich noch einen Anfall, da ich da einfach nicht voran komme.
Gruß Misel
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ZU allererst würde ich dir raten, mal auf der SolidWorks Homepage von Stefan Berlitz http://solidworks.cad.de die Rubrik API durchzuschauen, hilft dir garantiert.
Zu deinem Problem:
Man sollte alle Variablen explizit deklarieren (also als allererste Zeile des Makros "Option Explicit" hinschreiben). Damit musst du auch a,b und c deklarieren (als "Long" z.B.). Versuche außerdem, die Variablen vor Beginn der Prozedur zu initialisieren (z.B. a=0) und baue mal ein Part.ForceRebuild ein, damit das Modell auf jeden Fall aktualisiert ist.
Gruß, Martin.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Misel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Misel,
hab ich zwar noch nie gemacht, aber ich vermute, wenn du nicht explizit die Bodies angibst nimmt SolidWorks die Masseeigenschaften aus der Datei, nicht von den aktuellen Körpern.
Schau dir mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe das Beispiel "Get Mass Properties using MassProperty Object Example (VB)" (kommt hinter dem Example-Link bei MassProperty::PrincipleAxesOfInertia), da ist das beschrieben, wie du mit AddBodies Volumenkörper zufügen kannst.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Misel
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke Stefan, dein Tipp mit AddBodies hat mich weiter gebracht.
Aber freut euch nicht zu früh, das nächste Problem kommt bestimmt
Gruß Michael
