 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: 2004 SP1 ist verfügbar (1851 mal gelesen)
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 15. Nov. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 15. Nov. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo, habe den SP1 runtergeladen und versucht zu installiern ..... Ich habe auf einer zweiten Disk im Rechner ein Laufwerk unter Win2k "gemappt" das R:\ heißt. Beim Update sagt die Installation er kann SolidWorks nicht finden oder es währe ein falsche Version. Auch wenn ich das Update in den SolidWorks Installationsordner lege findet er es nicht. Hat noch einer eine Idee woran es liegen kann ?????? gibts einen Trick ??? ------------------ designed to make a difference Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo Jörg, einen Trick weiss ich auch nicht. Aber hast du evt. noch SolidWorks2003 und SW2004 parallel installiert? Wenn ja kann es daran liegen das du zuletzt SW2003 geöffnet hattest. War bei mir schon mal so. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo und schon hat die Hotline weitergewusst !! Man kann anscheinend nicht die vom Internet mühsam runtergeladenen SP0 updaten ... :-((( man muss von der CD SP0 installieren und die wird dann auch richtig erkannt und kann upgedate werden auf SP1. Das ganz soll dann auch noch irgendwo beim Download gestanden haben.... habe ich aber natürlich nicht gelesen. Also, nach der Neuinstallation von CD funzt es jetzt. ------------------ designed to make a difference Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Also ich habe es bisher nicht geschafft, das SP zu installieren. Obwohl ich 2004 von CD installiert habe. Die Hotline konnte mir da bisher auch nicht weiterhelfen. So muß ich warten, bis ich eine 2004 CD Version bekomme, auf der das SP bereits eingearbeitet ist und dann alles neu installieren. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo, @cadsw, wo liegt den dein Problem? Erzähl doch etwas genauer wo es hakt. Bist du schon im Installationsmenü? Dann fragt er dich nach der CD, du klickst auf weiter und nix geht mehr? Oder hakts an etwas anderem?? ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo, ich drückte im Assi auf >Weiter< dann verlangte er die CD#1. Seitdem tut er nichts mehr. Ich kann so oft >Weiter< drücken wie ich will; es tut sich nichts. Die CD scheint aber noch erkannt zu werden. Habe auch schon mal die CD auf der Festplatte gespeichert aber das hilft auch nicht.  Übrigens hatte ich zwischendurch mal, durch einen Fehler auf der SWX WebSeite, das Tschechische SP1. Das hat funktioniert. D.h. die Install lief ganz normal an. Dateien wurden kopiert... dann hat den Tschechischen Pfad für die Spracheinstellung bei mir halt nicht gefunden. Dadurch wurde die Install dann unterbrochen. Also muß der Fehler im DEUTSCHEN SP liegen. Gruß Martin
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
@ cadsw startest du die installation per windows installer Patch sw2004-0,0-1,0-i? Das ging bei mir auch nicht. Es gibt da noch eine Datei swspmanager. Ich habe auch zwei cd bzw dvd Laufwerke, musste die CD von dem einen in das andere Laufwerk befördern, dann gings mit diesem manager. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
cadsw Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike
Hallo, Auf der SWX Webseite unter Installation Guides gibt es eine Anleitung wie man eine Administrative Kopie erzeugt. Dabei wird auf dem Server ein komplettes Abbildes von der CD gemacht, mit allen Tools und allen Sprachen. Diese Kopie wird dann mittels des selben Patch, wie die Standardinstallation hochgezogen. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
