  Organitationsproblem!?
Autor Thema:  Organitationsproblem!? (832 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Nov. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, SW-Nutzer,
in der letzten Zeit sind bei mir Fehler aufgetaucht, die beim Kunden sehr schmerzlich waren. Passiert ist folgendes:
Um ein Kaufteil zu erfassen, muss ein Dateiname vergeben werden. Ich habe dazu immer die Bestellbezeichnung genommen. In den Eigenschaften dieses Teiles wurden dann unter „Titel, Rohteil, usw. ebenfalls die Bestellbezeichnung eingetragen.
Z.B. Pneumatikzylinder ADVU-25-50-A-P-A
Dateiname: K_Festo_Zylinder_ADVU_25_50_A_P_A
Eigenschaften:  Titel: Zylinder
Rohteil: ADVU-25-50-A-P-A
Bemerkung: Fa. Festo
In der Stückliste erschien dann ebenfalls die Bestellbezeichnung aus den Eigenschaften.
Wenn ich nun einen Zylinder ADVU-30-50-A-P-A gebraucht habe, wurde der 25-iger Zylinder genommen und geometrisch angepasst. ...Aber.....leider vergessen, die Eigenschaften zu aktualisieren. Die Folge...in der Stückliste steht dann der alte Zylinder.
D.h. bei der Erstellung von Teilen wurden zweimal Primärdaten zum selben Gegenstand erfasst und keine automatische Routine sicherte den Abgleich.
Hat jemand auch diese Problem?  Wenn nicht, wie vermeidet Ihr dies?
Für jede Antwort besten Dank und lasst Euch bis dahin herzlich grüßen,
Xantes
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
ich lasse solche Varianten oft über eine Excel-Tabelle erstellen, und habe dann ein eigenes Feld namens "Bestellbezeichnung". Gerade bei den Zylindern wirst Du auf Dauer nicht mit nur 10 Typen auskommen, und da ist eine Liste (fast) schneller getippt, an der Du konzetriert arbeitest statt 10x Katalog herholen, Maße suchen und ändern....
Alternativ gibt es die ganzen Teile aber auch fertig im Netz, hoffentlich mit richtigen Bezeichnungen. (Hab ich noch nicht getestet)
Michael
Xantes
32GB HS
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonischkeit,
danke für Deinen Tip, Du hast recht, bei Normteilen haben wir das auch schon so gemacht, aber wir werden es jetzt auch bei Kaufteilen machen, es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu nutzen. Darüber hinaus werde ich die einmal richtig erfassten Kaufteile als Parasolid abspeichern und die ganze Datei schreibgesschützt machen, so daß niemand mehr ein einmal richtig erfaßtes Teil durch Nachnutzung falsch machen kann.
Also, frohes Schaffen, Jonischkeit,
Gruß, Xantes
Ralf Tide
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
...Darüber hinaus werde ich die einmal richtig erfassten Kaufteile als Parasolid abspeichern und die ganze Datei schreibgesschützt machen...
Hallo Xantes,
ist zwar ein Mehraufwand, lohnt sich aber. Ich hab' mal 'ne Baugruppe
mit FESTO-Zylinder bekommen, wobei die Skizze der Kolbenstange 'ne externe Referenz zu einer Baugruppe hatte, die mit dem Windows-Explorer umbenannt wurde  .
Das war für mich der Anlass auch die so schön automatisch aufgebauten FESTO-Zylinder als Parasolid abzuspeichern und dann wieder als Importkörper mit Verknüpfungen ins SWXSolidWorks holen.
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
PS: Wenn ich mir das recht überlege, macht man an der Stelle nix anderes Sicherheitsroutinen in Software einzubauen, damit die User keine Fehlbedienung vornehmen können.
  KLAMM? Was ist KLAMM?
