  Datenimport auf SolidWorks
Autor Thema:  Datenimport auf SolidWorks (2856 mal gelesen)
Markus Gößwein
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Gößwein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Gößwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Gößwein
PIV 2,26MHz;1 GBRam
ATI Fire GL 8800; Win 2000
WinOff XP; ME 10 SWX 2003/2004
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Dateien mit der Endung.exp in SolidWorks öffnen, geht das überhaupt oder habe ich eine andere möglichkeit mit einem anderen system z.B ProE oder IDEAS
M. Gößwein
Innovative kunststoffsysteme
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
herzlich willkommen im Forum
ich vermute mal schwer etwas von CATIA (siehe auch http://filext.com/detaillist.php?extdetail=exp  ), das kannst du so in SolidWorks nicht aufrufen. Hab leider (glücklicherweise  ) keine Erfahrung was den Datenaustausch mit CATIA angeht, aber da können dir sicher ein paar Andere weiterhelfen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie Stefan schon gesagt hat, scheint es sich um eine Catia Datei zu handeln (leider verloren)
.exp CATIA Export file
Dateiendung*
.exp Express schema
Dateiendung*
.exp Protected mode executable program
Dateiendung*
.exp Saved chat
Dateiendung*
Könnte Wetten dass die Datei von einem Autohersteller kommt.
Die sollen dir das Ding als STEP oder Iges-File geben.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 14. Nov. 2003 editiert.]
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es handelt sich sicher um ein Catia V4 - Export-File. Dieses kannst Du nur über eine zusätzliche Schnittstelle (käuflich zu erwerben) direkt einlesen. Wir arbeiten hier mit der Schnittstelle von http://www.cadcam-e.com/ , es gibt aber noch viele andere (alle nich ganz billig :-( ).
Wenn's bei Euch nicht häufiger vorkommt, solltest Du Dir das File tatsächlich besser als STEP AP214 geben lassen.
Jürgen
