  Excel Stückliste.xls 5.1
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Excel Stückliste.xls 5.1 (3860 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt doch diese wunderbare Exceltabelle Stückliste.xls. (Version 5.1)
Hier noch mal der alte Link:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002304.shtml
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich mit dieser auch die Dateieigenschaften von Zeichnungen in eine Excel Tabelle schreiben.  Oder liege ich da falsch?
Wenn es geht, kann mir dann bitte einer erklären, wie ich die Tabelle anpassen muß? Ich krieg´s intuitiv nicht hin.
Danke.
Martin
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadsw.
Wenn Du mit "Zeichnung" effektiv die abgeleitete Zeichnung eines Modelles meinst: dann nein! Wenn Du aber damit das 3D-Modell meinst: dann ja! Ist immer ein bisschen Definitionssache ;-) !
Anpassen der Stückliste:
- in Zelle "J11" machst Du ein K (=konfigurationsbezogene Eigenschaft) oder ein B (=benutzerdefinierte Eigenschaft) rein
- in Zelle "J12" trägst Du den Namen der Eigenschaft ein, der in dieser Spalte ausgelesen werden soll (z.B. "Name")
- für weitere Eigenschaften muss eine Spalte ZWISCHEN die orange gekennzeichnten Spalten eingefügt werden
- die orange gekennzeichneten Spalten dürfen NICHT gelöscht werden
- zwischen den orangen Spalten befinden sich also soviele Spalten, wie auch Dateieigenschaften gelesen/geschrieben werden sollen
- Tabelle abspeichern
- SWXSolidWorks-Baugruppe öffnen
- in der Tabelle bei "Dateieigenschaften  lesen" (oben links) den Haken rein
- "aktualisieren" klicken
- warten bis Tabelle fertig ausgefüllt ist
frohes Arbeiten
Andreas
A+E Müller AG
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich meinte tatsächlich die abgeleitete Zeichnung eines Modells.
Aber das was Du beschrieben hast, wußte ich auch noch nicht. Hatte mich bisher nicht mit dem Tool beschäftigt. Brauche es aber in Zukunft und werde mich daher eingehender damit befassen.
Dann werde ich mal auf die Suche gehen, ob es nicht ein Makro (evtl. in Excel) gibt, das mir die Dateieigenschaften der Dateien aus einem kompletten Verzeichniss ausliest und eine (vorhandene) Excel-Datei  damit füttert.
Gruß und Danke für die Antwort.
Martin
Andreas Müller
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadsw.
Wenn es nicht alllllzuviiiiiiiele Dateien sind, dann öffne doch eine Baugruppe, ziehe aus dem Win-Explorer alle Dateien (Teile und BG's) rein und lass dann die oben beschriebene Tabelle arbeiten!
Andreas
A+E Müller AG
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann erhalte ich doch nur die Dateieigenschaften der BG´s bzw. Teile. Die sind aber nicht ausgefüllt. Sondern nur die Dateieigenschaften der Zeichnungen werden bei uns bisher ausgefüllt.
Habe dazu gerade Google gequält. Ich habe aber leider nichts gefunden, wie aus den Dateien in einem (kompletten) Verzeichniss die Dateieigenschaften ausgelesen und in eine Excel Tabelle geschrieben werden können. Dies scheint ein echtes Problem zu sein.
Ich von Makro Programmierung keine Ahnung, also fällt selbststricken aus.
Kann mir vieleicht sonst jemand helfen?
Martin
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadsw:
Eigentlich nicht !
Die Idee gabs so ähnlich schon einmal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000661.shtml
Nimm doch mal mit denen Kontakt auf, was draus geworden ist.
Außerdem gibts da noch: http://www.trimech.com/solutions/techsprt-free-utilities.htm  -> ChancgeCustemProps, vielleicht hilft Dir das weiter.
Tja, wenn Dir obrige Quellen nicht zufriedenstellend weiterhelfen können, bleibt Dir dann eben bloß noch Outsourcen. Sicherlich wird sich doch ein Dienstleister finden, der Euch da was zurecht strickt.
So schwer ist es ja nicht: Alle Dateien durchlaufen - Stichwort rekursive Programmierung - gewünschte Daten auslesen und in gewünschter Anwendung einlesen. Fertig!
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 17. Nov. 2003 editiert.]
