 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: DXF import/export startet Windows Installer (469 mal gelesen)
mpi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, bei importieren eines DXF, oder SW-Zchng exportieren als DXF startet der "windows installer" und bleibt hängen. Nur noch über den taskmanager kann man den prozess abschiessen. Hat jemand 'ne Idee wie man das lösen kann ? Umgebung: Windows 2000 SP4, Solidworks2004 /SP0.0 /SP1.0 dasselbe. ---- Gruss Mauro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpi
Hallo, wir hatten das gleiche Problem bei SW 2004 SP0.0. Nach einer reparatur-Installation von CD funzt es jetzt wieder. Da ist wohl bei der Installation etwas schief gegangen (vielleicht weil der AntiVir eingeschaltet war?) Grüsse aus der Schreinerei ------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mpi Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's gefunden: edrawings war schuld. Da ging wahrscheinlich was schief bei der Erstinstallation. Lösung: edrawings de-installieren, dann neu installieren. Gruss Mauro ------------------ Solid Solutions AG Customer Services & Support Hohlstrasse 534 CH-8048 Zürich http://www.solidsolutions.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
