  Kombinieren, aber wie
Autor Thema:  Kombinieren, aber wie (482 mal gelesen)
Gliasch
Sehen Sie sich das Profil von Gliasch an!   Senden Sie eine Private Message an Gliasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gliasch
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich will einem Teil ein anderes Teil anhängen (kombinieren, Damit es ein Teil wird.
wer kann mir helfen??
Gliasch
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Gliasch,
wie wäre es mit "Einfügen/Teil"? Dann kannst Du über den Verschieben Dialog das zweite Teil positionieren. Allerdings sind dann externe Referenzen im Teil! (was ich eigentlich gar nicht mag  )
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gliasch,
du kannst auch beide Teile in eine Baugruppe packen und dann als Part speichern. Damit umgehst due die externen Referenzen, die  Gismo angesprochen hat.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Gliasch
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, aber wie kann ich das Teil dann Positionieren und gleichzeitig drehen?
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gliasch 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn man einen Volumenkörper haben will kann man in der Baugruppe die Teile vereinigen (Suchbegriff "Vereinigen") dann das vereinigte Modell laden (hat Referenzen) und als Parasolid speichern, um die Referenzen loszuwerden. Achtung: das So behandelte Teil ist dumm. D.H. mann kann keine Bohrungen verschieben, Abmaße ändern, usw.!
gismo
