 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: HILFE, Blechteil will nicht gebogen werden... (571 mal gelesen)
SolidTommy Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, bin hiern absoluter Neuling und muss das Teil im Anhang darstelen. Das sieht auch schon soweit gut aus. Mein Problem ist nur das es ein Blechteil ist und somit alle Kanten Biegekanten sein müßten. Kann mir jemand helfen? Ich bekomme immer die Meldung das eine Biegung nicht möglich sei. Habe Solid Works 2000. Wär euch echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Tommy
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTommy
Hallo Thommy, habe mir Dein Teil mal angeschaut, da wirst Du mit dem Abwicklungstool in SWX keinen Erfolg haben, weil Dein Teil nicht als normales Blechbiegeteil abgewickelt werden kann. Dein Teil muss in mehreren Schritten mit einem Folgewerkzeug gestanzt und umgeformt werden. Schau mal unter folgendem Link, da gibt es eine Zusatzapplication für SWX. http://www.logopress3.com/all/demos2.htm Viele Grüße CADMike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidTommy Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber es muss doch nur das Stück in der Mitte gestanzt werden oder? Der Rest kann doch gebogen werden würd ich sagen. Sagt mir wenn ich falsch liege. An den Seiten werden zum Beispiel die Kanten umgebogen. Warum sagt der da das es nicht möglich ist? Müßte doch eigentlich vom logischen Denken funktionieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTommy
Zitat: Original erstellt von SolidTommy: ...Der Rest kann doch gebogen werden würd ich sagen...
Hallo SolidTommy, ich glaub' ich bin mit meiner Meinung nicht ganz allein Beim Rest wird es vorne an den Radien auch noch Probleme geben, die müssen auch geformt werden und können nicht gebogen werden. Zudem im Radius die Blechdicke nicht konstant ist (wahrscheinlich nur zu schnell modelliert ). Trotzdem bleibt es eine Verformung und ist - wie CADMike schon sagte - mit SWX Boardmitteln nicht abzuwickeln. Ich lass' mich aber gern' vom Gegenteil überzeugen  Beste Grüße & bis demnäx Ralf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidTommy Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... naja ich glaub euch das schon, ich muss das teil für ne belegarbeit als blechteil basteln. wenn ich euch nun richtig verstanden abe ist es nicht möglich weil die rundungen nicht gebogen werden können? is eigentlich schon logisch aber die fehlermeldung kommt auch bei teilen des teils :-D wo sich keine rundungen befinden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTommy
Zitat: Original erstellt von SolidTommy: aber die fehlermeldung kommt auch bei teilen des teils :-D wo sich keine rundungen befinden...
SWX versucht ja auch alle "Teile des Teils" abzuwickeln. Gruss Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidTommy
Hallo zusammen, ich meine das Teil läßt sich schon als Blechteil mit Abwicklung erstellen, allerdings muss es dann duchgängig als als Blechteil modelliert werden. Aus der vorliegenden Datei ist nichts mehr zu machen. Ich würde folgendermaßen vorgehen: 1. "Basis-Blech" der ebenen Hauptfläche mit allen Ausschnitten wobei der tiefgezogene Bereich zunächst eben beibt. 2. Alle davon ausgehenden Hochkant-Anteile mit "Kante-Lasche"-Funktion anmodellieren (dabei bleiben die beiden Eckradien, die sich nicht abwickeln lassen, ausgespart). 3. Konfiguration für Abwicklung erstellen und darin das fehlende Blechstück an den Eckradien einfügen. 4. In der nicht abgewickelten Konfig. den mittleren, tiefgezogenen Bereich ausschneiden und mit Nicht-Blech-Funktionen anmodellieren. Dann kann es höchstens noch sein, dass die Kontur der Abwicklung im inneren, tiefgezogenen Bereich nicht genau stimmt, weil sie beim Ziehen verzogen wird. Das müsste dann ggf. auch in der Abw.-Konfig durch wegschneiden/auftragen korrigiert werden. Hab' leider momentan keine Zeit ein Beispiel zu machen, aber vielleicht komm ich später noch dazu. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidTommy Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so hab ich das auch schon probiert. das hochgeladene Teil war mein 2ter Versuch. Aber es kommt eben immer wieder die gleiche Fehlermeldung das die Biegung an der Stelle nicht möglich ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
