  Help File SP1 installierwn??? Wie???
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Help File SP1 installierwn??? Wie??? (515 mal gelesen)
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks’ler
Habe SP 1 für die Hilfe (Help File SP1) gedownloaded und wie geht’s jetzt weiter ???
Weis natürlich, dass man es nicht installieren, sondern irgendwo einfügen.
Also wo bitte muss ich es einfügen???
Anmerkung:
Brauchte zum installieren von SWXSolidWorks SP1 sogar CD3. Komisch, oder???
Aber Hauptsache es hat funktioniert.
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
[Diese Nachricht wurde von KalleXL am 12. November 2003 editiert.]
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
du must die zip-Datei in dein SXW-Installationsverzeichnis entpacken mit den darin enthaltenen Pfaden.
Gruß Bernd
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
steht doch dabei .....
viele Grüße
Michael
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 12. Nov. 2003 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
...steht doch dabei ...
wer lesen kann ist klar im vorteil
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Help File wichtig? Oder kann man nur das SP1 insatallieren, bzw. in welcher Reihenfolge muß man vorgehen, zuerst das SP1 und dann das Help File??
Und noch was: Wie schauts mit dem SWX-Explorer aus?
Rainer A.
[Diese Nachricht wurde von Awanger am 13. November 2003 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Da sich in den SP`s einiges ändert muß auch die SWXSolidWorks Hilfe angepasst werden damit diese zum aktuellen Stand von SWXSolidWorks passt.
Wenn du die Hilfedatei entzippst wird ein Ordner lang erstellt in dem eine Datei German zu finden ist.
Diese Datei German kopiere ich in C:\Programme\SolidWorks 2004\lang.
Dadurch wird die Hilfedatei von SP0.0 überschrieben.
PS:ich installiere erst den SP und passe dan die Hilfe dazu an.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage.
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jörg!
Rainer A.
