  Ersetzen in Baugruppe mit verschiedenen onfigurationen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Ersetzen in Baugruppe mit verschiedenen onfigurationen (491 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erstellt und diese mit verschiedenen Konfigurationen erstellt. 1x mit und 1x ohne Schrauben.
Nun ist in der Bugruppe eine Baugruppe zb. 111 als auch Einzelteile eingebaut.
Führe ich nun Ersetzen aus wähle zb. die Baugruppe 111 aus, Suche mir eine neue Baugruppe 222 aus, dann ersetzt Solid Works (2003) mir die Buagruppe.
Das heißt bei beiden Konfigurationen ist die Baugruppe 111 getauscht und eingebaut.
Gibt es eine Mögtlichkeit beim Tauschen folgendes zu tun:
Ich tausche die Baugruppe 111 nur bei der einen Konfiguration, so daß die eine Konfiguration mit Schrauben die Baugruppe 111 eingebaut hat, die Baugruppe ohne Schrauben die Baugruppe 222 eingebaut.
wäre eine schnelle Möglichkeit das so abzuwickeln.
Die andere Möglichkeit wäre das Teil dazu Laden und über eine Tabelle zu Steuern. oder ?????????????
weiss jemand was hierzu
viele Grüße Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 12. November 2003 editiert.]
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausche die Baugruppe nicht aus, sondern baue beide Baugruppen in deine Hauptbaugruppe ein. Dann unterdrückst du in der Konfig 1 die erste Baugruppe und in deiner Konfig 2 die andere Baugruppe.
Andreas
Andreas
Uwe Didio
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Mein Problem ist dass ich die Baugruppe fertig habe und darin ist die Baugruppe 111 enthalten um dies einzubauben habe ich eine lange Zeit gebraucht da auch sehr viele Einzelteile im Spiel sind.
Lade ich nun die BGR 222 und beginne nun diese einzubauen schmeißt es mir dadurch sämtliche Verknüpfungen über den Haufen.
Schneller geht es durch Ersetzen der BGR 111 nach 222.
deshalb meine Frage.
Uwe
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst die BG111 unterdrücken, dann Konfig erzeugen, dann BG222 einbauen und verknüpfen und testen.
Andreas
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Du das machen willst, geh das nicht - kann es auch nicht gehen!
es geht defintiv nur so, wie Andreas schon geschrieben hat - beide Einbauen und Konfig.-spez. unterdrücken.
mfg uc
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn BG222 eine Konfiguration von BG111 wäre, dann bräuchte man lediglich in den Konfigurationen der Hauptbaugruppe die Baugruppenkonfiguration der Unterbaugruppen einzustellen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Uwe Didio
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
ist halt leider nicht so, denn in unserem Fall betrifft es Breitenteile und die haben verschiedene Nummern, und die Teile sehen auch unterschiedlich aus da gebogen und mit anderen Biegeradien versehen, sind sie zu unterschiedlichen BGR zusammengebaut.
Deshalb mein Problem das so wohl doch nicht zu lösen ist.
Uwe
