Thema: Quickinfo (666 mal gelesen)
snake2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 29.07.2002 SWx2006 SP4.1 WIN XP Prof. SP2 2,2GHz,1GB RAM Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die schon 2004 nutzen. seit der 2004 (SP1) gibt es ja die Quickinfos, aber bei mir funktionieren die hyperlinks nicht. Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegt oder ob dies ein BUG ist ?? Viele Grüße Wolfgang
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snake2
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snake2
Hallo Wolfgang, ich vermute, du gehörst zu den Leuten, die treu und brav die Microsoft Sicherheitspatches einspielen, unter anderem den "MS03-032: Kumulativer Patch für Internet Explorer, August 2003". Der setzt ein paar Killbits, unter anderem auch für die HTML-Hilfe. Zitat aus dem Knowledgebase-Artikel: Zitat: ausMicrosoft Knowledge Base Article - 822925 Da dieser Patch das Kill-Bit für das HTML-Hilfe-Steuerelement setzt, können defekte Links in der Hilfe auftreten, sofern Sie nicht das aktualisierte HTML-Hilfe-Steuerelement aus Microsoft Knowledge Base-Artikel 811630 installiert haben.
Also am einfachsten die HTML-Hilfe aktualisieren, Beschreibung und Download gibt es bei Microsoft in der Q811630 unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;811630 Ich hoffe, das war es dann Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
