  Unterschied zwischen Flächeneigenschaften und Erscheinungsbild
Autor Thema:  Unterschied zwischen Flächeneigenschaften und Erscheinungsbild (385 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich mit der rechten Maustaste auf eine Fläche klicke, habe ich die Möglichkeit unter „Flächen“ zwischen „Erscheinungsbild“ und „Eigenschaften“ zu wählen. Wenn ich nun die Transparenz einer Fläche über die „Eigenschaften“ reguliere, bleibt mir die Hauptfarbe des Teiles erhalten. (siehe JPEG Flaecheneigenschaften). Wenn ich aber mit gedrückter Ctrl-Taste mehrere Flächen auswähle, was bei mir der Normalfall ist, habe ich nur noch die Möglichkeit über „Erscheinungsbild“ zu ändern. Wenn ich aber hier die Transparenz ändern möchte, verändert sich auch die Farbe der Flächen zu grau. (siehe JPEG Erscheinungsbild) Auch wenn ich zuvor über „Erscheinungsbild“ die Farbe des Teils eingestellt habe. Ideal wäre IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach, wenn auch bei Mehrfachauswahl die Eigenschaften zur Verfügung stehen. Oder wie kann ich bei Transparenzeinstellungen über „Erscheinungsbild“ die Farbe des Teils auch bei den Flächen beibehalten?
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich hab nicht gleich verstanden, was du eigentlich meinst, aber ich glaub ich hab es jetzt verstanden.
Das erste, was ich verstanden habe: im Gegensatz zur 2003 gibt es in der 2004 nicht mehr die Möglichkeit, den Eigenschaftsdialog von Flächen aufzurufen, wenn du mehrere gewählt hast. Über Bearbeiten/Eigenschaften kommt man zu den Featureeigenschaften, aber nicht Flächeneigenschaften ?!
Also mußt du in der 2004 über den (neuen) Eigenschaftsmanager "Erscheinungsbild/Farbe" gehen. Der Unterschied ist folgender: alle vorselektierten Elemente werden in die Auswahlliste oben übernommen, aber du kannst ja noch mehr auswählen (postselection) und auch noch wild zwischen Parts, Körpern, Features und Flächen mischen.
Dieser Eigenschaftsmanager übernimmt nicht die Farbe der gewählten Elemente (ist auch schwierig bei dem Mischmasch, den man auswählen kann) sondern du stelltst die Farbe über deine Favoriten (würde ich empfehlen) oder direkt im Farbmischer ein. Da wird nur eben immer als Default grau gesetzt (ich weiß nicht, ob man das irgendwo ändern kann).
BTW, bei deiner bisher gewählten Methode hat das immer nur funktioniert, weil du (zufällig     ) immer bei deinen Flächen dieselbe Farbe hattest wie dein Teil war. Bei den Flächeneigenschaften bekommt die Fläche eine eigene Farbe verpaßt, und nicht nur die Transparenz; wenn du also später die Teilfarbe änderst bleiben deine Fläche so wie sie sind und ändern sich nicht mit.
Dito mit deiner Mehrauswahl: das ist bei dir Zufall, wenn alle gewählten Flächen dieselbe Farbe haben, der Flächeneigenschaftsdialog (in 2003) bei Mehrfachauswahl übernimmt einfach die Farbe der zuletzt selektierten Fläche über pappt die dann auf alle Flächen (und das ohne Vorschau und Abbruchmöglichkeit, ist ja im Grafikbereich alles Grün wegen der Selektion.
Mir persönlich gefällt die neue Methode recht gut, wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat, auch seine Farbe auszuwählen     Wenn es dir nur darum geht die Transparenz zu ändern hilft vielleicht ein Makro (als Basis kannst du z.B. http://solidworks.cad.de/mm_15.htm  nehmen oder die Nummer 6 von Kalle aus der Makrotauschbörse http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm).
Ciao,
Stefan
Markus Brunner
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast mein Problem genau richtig erkannt: Die fehlenden Flächeneigenschaften bei einer Mehrfachauswahl. Auf den ersten Blick ist mir dieser Umstand halt einfach aufgefallen. Generell sind alle meine Teile einfarbig. Aber du hast natürlich recht, dass die zugeteilte Transparenz die Flächeneigenschaften vom Part löst, sprich, wenn ich die Teilefarbe ändere, bleiben die Flächenfarben so wie sie verändert wurden, und müssen erst wieder entfernt werden, damit das Teil eine einheitliche Farbe hat. Zugegeben, mit der Funktion „Erscheinungsbild / Farbe“ muss ich mich erst noch besser vertraut machen. Die Makros werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
Übrigens: Es ist wirklich nicht einfach, solche Problembeschreibungen zu lesen und zu verstehen. (Geschweige denn zu formulieren  ) Deshalb finde ich es schon sehr lobenswert, dass du dir immer wieder die Mühe machst,  und dir die Fragen genau durchliest. Danke!
Markus
